mivar 20p1 - si spegne da solo
un saluto a tutti,mi ritrovo con un mivar 20p1 il quale dopo alcune ore e a volte anche giorni, si spegne del tutto,anche la spia dello sandbay.
potrebbe essere il ptc? visto che raffreddandolo si riaccende, o la causa è un'altra.
grazie per il vostro aiuto
ciao Beppe
Io proverei a sostituire gli elettrolitici dell'alimentazione....la ptc la puoi cambiare non ha un costo elevato ,inoltre controlla se ci sono saldature fredde , specie sull' alim. e sez. orizzontale. wink.gif
il ptc non provoca spegnimenti a meno che non vada in corto e faccia saltare il fusibile.Tutt'al più può magnetizzare il cinescopio anzichè smagnetizzarlo assieme alla bobina.
Io controllerei le saldature oppure i due transistor smd dello stby.Scaldali e raffreddali x sollecitarli
Fulvio Persano
Giusto.
Potrebbe essere l'integrato regolatore Switch a causare il guasto.
un saluto a tutti e grazie per il vostro aiuto,scusa Fulvio non avevo lo schermo ora lo recuperato,l'integrato a cui ti riferirci e tea2261? perché trovo che il ptc scalda moltissimo anche solo sandbay,può essere il tea a far scaldare così tanto il ptc. diversamente le saldature le ho ripassate
grazie ancora del vostro aiuto.
Modificato: da xzep64
xzep64+8/01/2009, 18:48--> (xzep64 @ 8/01/2009, 18:48)
Non c'entra niente il Ptc con il TEA !!!!!
il Ptc è normale che scaldi molto , è una resistenza che ha in serie la bobina di smagnetizzazione.
A freddo la sua resistenza è bassa e permette lo scorrimento della corrente di smagnetizzazione solo per il tempo necessario allo scopo.
Poi il Ptc aumenta la sua resistenza per effetto joule della corrente che lo attraversa fino a limitare quasi del tutto la corrente stessa sulla bobina di smagnetizzazione.
Questo circuito non c'entra un ..tubo col difetto che hai.
Puoi anche toglierlo ,il tv funzionerebbe lo stesso,serve solo al momento dell'accensione dall'interruttore per "smacchiare" il cinescopio.
Il difetto è altrove,ma se non hai chiaro il funzionamento dei basilari circuiti del Tv ti sconsiglio di proseguire con la riparazione,i risultati sarebbero solo quelli di peggiorare il guasto.Scusa la brutalità per quanto ti dico ma riparare un TV al buio non è semplice a meno di non avere la bacchetta magica.Non volermene,resto a disposizione per tutti i consigli che ti servono,primo fra tutti quello delle saldature,vista la tipologia del difetto.
Nella peggiore delle ipotesi può essere il trafo eat che scarica e manda in protezione l'alimentatore che dopo qualche minuto si ripristina e riparte dallo stby. wink.gif
Meglio non dare tutto per scontato, i transitori che si creano nel malfunzionamento di una PTC potrebbero sommarsi all'oscillatore del TEA portandolo in protezione.
Se si pegne del tutto, nel senso che il led che segnala lo stato di St.By. risulta spento, non è detto che l'alimentatore non eroghi più tensione.
La PTC, per il momento non la prendere in considerazione.
Al momento del difetto dovresti fare alcune misure:
Controllare la tensione di batteria e se nel caso fosse presente controllare che il collettore del finale di riga sia alimentato.
Nel caso la +B non fosse presente sostituisci il TEA come consigliato da Fulvio Persano.
Andrea ti ringrazio dei suggerimenti, vedo che in qualche modo questo forum serve ad aiutare chi non è un professionista, ma e interessato ad approfondire e di imparare, visto che ero rimasto un po' demoralizzato sad.gif ,dalla lettura di una risposta,grazie ancora proverò a sostituire eat, dopo aver fatto la prova della tensione di batteria al momento del suo spegnimento. farò sapere i risultati grazie
chiedo scusa a qualcuno se non sono nato imparato.
però a volte all'inizio di un topic è meglio specificare le proprie competenze e al limite le attrezzature possedute, cosi chi risponde ha un'idea di come relazionarsi al caso. questo moltre volte accade ma altre volte si tralascia generando incomprensioni. riguardo al difetto stai a cavallo con i consigli già ricevuti. ti segnalo solo una cosa che mi è capitata poco tempo fà su un 20P1, e cioè che molte volte non andava in st-by ma il led rimaneva spento, pur essendo l'alimentatore in piena regola all'atto del difetto. controllando i transistor che fanno capo al circuito di st-by mi sono accorto che il T2 era del tutto privo dello stagno su un terminale e ciò causava il malfunzionamento perchè il pin strisciava solamente sulla piazzola realizzando il contatto solo occasionalmente. probabilmente in sede di fabbricazione qualcosa non aveva funzionato ed è bastato risaldare il pin per vedere il tvc finalmente funzionante senza più problemi. tienilo a mente nel caso in cui ti serva.
  • 3 weeks later...
Ringrazio per avermi aiutato, ho risolto il problema, ripassando le saldature.
grazie.
