mivar 20 m1 telaio cs1028 - standby ma non si accende
Ho un mivar 20 m1 che rimane in standby ma se provo ad accenderlo si spegne senza nessun tentativo di accensione. Poi bisogna aspettare una trentina di secondi prima che riattacando la spina il led si ricenda.
Che può essere?
  • Risposte 52
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fabrizio149
    26
  • mistertv
    11
  • geco
    3
  • maxtv
    3
ciao, va' in protezione controllati la scheda di alimentazione e' li in guasto in particolare il bu sull'aletta di raffreddamento.
ciao da geco.
Ho provato la sezioen alimentazione a vuoto:
ci sono 150 v tra il collettore del BU e la massa. Analogo valore per l'uscita dei 105 V nominali!
ciao, per provare la scheda di alimentazione devi mettere una lampadina da 60w e cosi che li dai il carico alla scheda.
ciao da geco.
ah dimenticavo ho fatto la prova dei transistor col tester come riportata su questo forum :
1° misura: Base puntale nero , Collettore puntale rosso -->150kohm
2° misura: invertendo si ha un valore molto simile
3° misura: Base puntale nero, Emettitore puntale rosso --> circa 100 ohm
4° misura: invertendo si ha lostesso valore
Procedo con la sostituzione e ti faccio sapere.
Grazie per il momento!
Fabrizio.
ho dissaldato il transistor e misurato l'hfe che è pari a 20!
devo aspettare che apre il negozio per comprarlo però mi pare un valore entro range...
buonasera da Gabriele51. Per il problema mivar che va in protezione, nella maggior parte dei casi dipende dai condensatori elettrolitici sulla scheda di alimentazione che perdono di capacità. In particolare sono quattro intorno al''integrato ocillatore che pilota il transistor di potenza. E' normale che per far ritornare il trattino frontale che indica la presenza di tensiona primaria bisogna aspettare qualche secondo che si scarichi il condensatore da da 1mF collegato ad un piedino dell'integrato.
Buongiorno a tutti.
Dopo aver smontato il bu508af (testato mi dà un guadagno in corrente pari a 20: secondo me è buono) pulito i contatti e risaldato la prova della lampada da 40 w ha dato esito positivo. Ho smontato la r10, provata e rifatto le saldature.
Domanda: r10 da schema riporta 0,3 ohm ma leggendo gli anelli colorati leggo 30ohm!!!!!! bo?!!
comunque la tensione in uscita è di 105,5 V.
Provo a rimontare la scheda vediamo che succede...
ho rimontato l'alimentatore.
Ma i condensatori li hai sostituiti o no ?
Inoltre misura la resistenza da 2 watts / 100 kohm davanti al bu
Modificato: da maxtv
la r4 da 100k (2W) è ok!
i condensatori non li ho sostituiti perchè l'alimentatore ora funziona perfettamente col carico della lampada: tensione stabile sui 105.5 volt!
ho trovato però c80 (quello dei 180v del finale video) che misura 17 uf contro i 22 dello schema: che sia questo il problema?!
Non vorrei cominciare a sostituire tutti gli elettrolitici "ad cacchium" biggrin.gif
stranezza : c84 sempre di 22 uf(questo ok) è un jamicon, c80 riporta la scritta SME --> che qualcuno c'habbia già messo le mani prima...?!
Grazie.
fabrizio.
i 180 volt del connettore 5 quello con 180volt , massa e filamento!
mi ero fin qui preoccupato dei 105 volt in uscita dall'alimentatore senza andare a verificare i 13 v...
la tensione sul piedino 16 del tea è 12 volt ma in uscita me ne ritrovo 18: questo può essere la causa del problema?
per adesso basta di dire cose imprecise. torna sui tuoi passi ed accertati del perchè dei 150V sul finale swithing che sono pochi se hai usato la massa corretta e vorrebbe dire che il grosso condensatore di filtro di rete è inefficiente e forse anche il ponte dei diodi ha bisogno di revisione.
Fulvio Persano
Perchè non ascolti i suggerimenti che ti sono stati dati e li sostituisci ?
Dopo di chè potremo ragionare, sicuri che l'alimentatore funziona a dovere.
Scusate per le mie eccessive illazioni...
Appena posso compro e sostituisco gli elettrolitici come suggerito e vi faccio sapere.
Grazie.
allora ho sostituito:
sulla scheda alimentatore (cs1004): c14, c12, c10, c19, c10
sulla scheda principale (cs 1028): c84, c58, c80, c77
l'alimentatore è stabile su 105,2 V con il carico della lampada da 40 w
riprovando a riattaccare la tv rimane lo stesso difetto: tenta di accendersi si sente l'inizio del fischio e subito in protezione.
ho fatto la prova sia con ptc inserito che staccato ma non cambia niente
la tensione di batteria va regolata a 107V come da schema, meglio se effettuata con alimentatore collegato al telaio e verificando che giunga fino al collettore del finale di riga BU808DF. se dovesse essere inferiore allora potresti avere o il finale o il trafo eat in avaria. in questo caso misura il finale togliendolo dal circuito. che strumento usi digitale o analogico?
ho un tester digitale.
Mi suggerisci 107 volt ma sullo stampato c'è scritto 105 V.
comunque per scrupolo vorrei cambiare d6, e il suo condensatore in parallelo, sull'alimentatore: sul connettore di uscita mi ritrovo 18V invece di 13.
Che ne pensi?
Grazie.
se hai lo schema noterai che la casa costruttrice fissa il valore di regolazione a 107V. per precauzione puoi sostituire quello che vuoi, però ritengo che tu abbia misurato 18V al posto di 13V perchè l'alimentatore non aveva carico su quella uscita. io farei come ti ho suggerito prima poi decidi tu. se hai usato un multimetro digitale per la misura del finale perchè l'hai usato in posizione ohmetro invece che in provadiodi? avresti avuto più certezze.
grazie, appena ho un pò di tempo faccio la verifica che mi hai suggerito.
Buonasera mistertv sono ritornato indietro sui miei passi come mi hai suggerito giorni addietro...
Mi sono accorto che la lampada da 40 w attaccata alimentatore a volte tremolava.
Questa sera tornando a casa sono passato a prendere alcuni transistor tra cui un s2000n (il bu508af non c'era) e l'ho cambiato. Ho attaccato una lampada da 60 w che si è accesa senza alcun problema e settato la tensione a 107.1 V
Sostituito per scrupolo d6 e condensatore in //: sempre 18,5 volt (c'avevi ragione vabbè so un pò testardo... rolleyes.gif )
Nei prox giorni rimonto il tutto ( il tv non è a casa mia) e se non va provo a vedere come mi hai detto il finale orizzontale.
Ciao!
Allora ho rimontato l'alimentatore , l'ho acceso in standby e regolato la tensione fino a 106,6 volt col telaio attaccato.
All'accensione si è sentito l'audio per qualche istante poi è saltato il bu808 (si è incenerito), il trafo di riga è scoppiato(sembrava capodanno).
Suggestions?
