inno12 Inserito: 13 gennaio 2009 Segnala Inserito: 13 gennaio 2009 Buongiorno chiedo aiuto per il mio Mivar 25 M1 per "buio senza suono display spento".Leggendo le note per la soluzioni guasti sullo schema si dice di controlare le tensioni sul connettore 4 quello che collega l'alimentatore switch mode (piastra TV3501/2) con la piastra telaio. Le tensioni sono tutte quasi nulle. Sempre lo schema dice allora che il guasto è sull'alimentatore switch mode, misurare la tensione di 300V al piedino 4 del trasformatore S/M TSM3, i 300V ci sono, dice quindi di passare a controllare IC401 (da schema TEA2164, se lo leggo sul telaio W996A248 sono lastessa cosa?)io per controllarlo ho misurato la tensione tra i piedini 16 e 4 che è 7-8V contro i 12V richiesti (piedino 16 12V, piedino 4 massa) è sufficiente provare ciò per dire che è bruciato? Lo cambio?Grazie(Quando lo accendo e lo apro dietro si sente fare un rumore come se fosse un grillo)
satman54 Inserita: 13 gennaio 2009 Segnala Inserita: 13 gennaio 2009 Prima accertati che non vi sia lo stadio finale orizzontale in corto,staccandolo e mettendo la solita lampada da 60 W sul 140 V dell'alimentatore.Poi se la lampada non si accende,sostituisci tutti i condensatori lato primario dell'alimentatore.Al 50 % risolvi cosi. Altrimenti occorreranno altre indagini (non credo sia il Tea 2164,anzi me lo auguro per te) Se la lampada si accende controlla il BU508 o similare finale di riga.Dò per scontato che non vi siano saldature fredde,magari sul trafo eat
inno12 Inserita: 21 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2009 Grazie e mille era il finale di riga T6 BU508 AFI in corto.La prova della lampada dava esito ok, ho tolto il T6 e il display si è acceso, l'ho sostituito ed è partito. Grazie ancora.Ciao
mistertv Inserita: 21 gennaio 2009 Segnala Inserita: 21 gennaio 2009 per evitare che bruci ancora spero ti sia accertato dello stato generale delle saldature nella zona orizzontale (pilota, condensatori poliestere) e che abbia sostituito il condensatore elettrolitico che porta il segnale di pilotaggio in base al finale di riga.
inno12 Inserita: 21 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 gennaio 2009 Ah... no nulla. Mi devo apprestare allora a fare questi controlli. Non capisco qual è il condensatore elettrolitico che porta il segnale di pilotaggio in base al finale di riga. Il Finale di riga è quello che ho cambiato (T6) che ha sulla base un partitore resistivo, poi un trasformatore pilota TPT9 e al suo primario trovo un elettrolitico C46 da 10 micro F 25V è lui?Poi le saldature che dovrei controllare nella zona orizzontale? Intendi tutte le saldature nella piastra dove c'è il T6? Quella che lo schema indica come TV3796 SMD Piastra telaio? se è questa ce ne sono tantissime.. :-(((
Fulvio Persano Inserita: 22 gennaio 2009 Segnala Inserita: 22 gennaio 2009 Ciao.Si, ma non solo.Rifai, seguendo il giusto suggerimento dell'amico Marco (mistertv), le saldature siui pin del trafo driver H (TPT 9), sostituisci i due elettrolitici C 46 e C 33, sulla base del pilota H. Rifai almeno quelle sul connettore del giogo, pin trafo Eat, diodi modulatori (D 11 e 12), condensatori poliestere C 70, 73, 74, 62, 69 e le bobine L 5 e L 6.Buon lavoro
inno12 Inserita: 30 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 Ho fatto tutto, cambiato C46 e C33 e rifatto le saldature.L'ho provato ieri sera e andava tutto ok, stamattina ko.Accendo, il display segnala cartatteri casuali per brevi istatnti e poi torna il segno di stand-by (non audio no video)... uffi.. cos'è successo adesso?Scusate il disturbi e grazie in anticipo ancora.
stefano830_1 Inserita: 30 gennaio 2009 Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 prova a fare la prova della lampada e accertati che tutte le tensioni di alimentazione siano corrette... se tutto fosse nella norma io opterei per la sostituzione dei poliestere sul collettore del finale di riga e come ultima spiaggia del trafo eat... ciao
inno12 Inserita: 30 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 Scusami, tu hai lo schema davanti? Riesci a indicarmi quali tensioni devo misurare? E poi i poliesteri da cambiare eventualmente sarebbero quelli che mi indicava Fulvio cioè C 70, 73, 74, 62, 69?Il trafo EAT l'ho sostituito a luglio sempre su indicazione del forum per un altro problema... :-(
satman54 Inserita: 30 gennaio 2009 Segnala Inserita: 30 gennaio 2009 inno12+30/01/2009, 13:17--> (inno12 @ 30/01/2009, 13:17)Non c'entra niente nè il trafo nè i condensatori in poliestere sull eat.Il problema del display impazzito in stand-by è riconducibile al processore comandi dentro il cassetto.Misura la tensione dei 5 Volt e verifica che sia ben filtrata.Controlla gli elettrolitici sulla linea dei 5 volt.Nella peggiore delle ipotesi è il microprocessore.Mi sembra strano comunque che per migliorare una situazione regolare ti sia trovato con questo problema. Sicuro che le saldature rifatte non abbiano peggiorato la situazione?
inno12 Inserita: 31 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2009 (modificato) satman54+30/01/2009, 23:35--> (satman54 @ 30/01/2009, 23:35)Non riesco a verificare che le tensioni siano ben filtrate, ho solo il tester e poi, a volte si accende a volte no.A volte schiacciando un canale si visualizza per un attimo il canale sul display e poi o torna il trattino di standby o un numero casuale e poi lo standby, per farlo ripartire devo spegnere e accendere con l'interruttore di accensione.Su dieci tentativi si è acceso regolarmente 7 volte. Non riesco a far prove - come faccio?!Gli elettrolitici posso provare a cambiarli sono quelli nei circuiti TV3653-Ricevitore infrarossi e TV3809SMD Ricevitore CM1S? Sono C1, C3, C4 e C10?Le saldature le ho ricontrollate sembrano a posto.Grazie Modificato: 31 gennaio 2009 da inno12
mistertv Inserita: 31 gennaio 2009 Segnala Inserita: 31 gennaio 2009 sostituisci tutti gli elettrolitici sulla scheda alimentatore sia al lato primario che secondario e sostituisci anche gli elettrolitici collegati con il TEA2029. il cassettino l'hai aperto? riscontri difettosità nelle saldature al suo interno?
inno12 Inserita: 5 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 mistertv+31/01/2009, 18:07--> (mistertv @ 31/01/2009, 18:07)Grazie mi sa che ci siamo.Cambiato gli elettrolitici, tranne il C413 da 150 micro 385 V sul primario alimentatore perchè proprio uguale non l'ho trovato, ne avevano uno a quattro piedini... non sapevo come montarlo.Sono tre giorni che la provo e sembra proprio ok.Allora Grazie infinite... e anche per stavolta è risuscitata, è la terza volta che mi aiutate.:-))Di seguito i condensatori elettrolitici sostituiti:Lato primario alimentatoreC408 4,7 micro 16VC414 100 micro 35VC416 220 micro 25VC417 10 micro 16VLato secondario alimentatoreC421 100 micro 160VC422 1000 micro 35VC423 2200 micro 16VCollegati al TEA2029C2 10 micro 16VC3 470 micro 16VC5 1 micro 16VC14 4,7 micro 16V
Fulvio Persano Inserita: 5 febbraio 2009 Segnala Inserita: 5 febbraio 2009 Ciao.Grazie per l'elenco, ma avresti dovuto inserire la soluzione nella sezione del Forum: Guasti TV Risolti.
inno12 Inserita: 6 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2009 Grazie a voi, provvedo subito.
