Paglia_V Inserito: 14 dicembre 2007 Segnala Inserito: 14 dicembre 2007 Qualcuno mi sa dare indicazioni su come configurare uno slave general electric 90-30 scheda IC693PBS201??Ho un PLC S7-300 315 2DP che deve acquisire dati da un PLC general 90-30 su cui è stata installata una scheda slave IC693PBS201.Una volta configurato nello slave un'area dati da 64bytes di ingresso e una di uscita da 64bytes ho messo nella configurazione del master Siemens l'oggetto 90-30 dal catalogo HW (avevo precedentementeimportato il file GSD dello slave), configurando un modulo da 64 bytes di uscite e un modulo da 64 bytes di ingressi...NON SI SCAMBIANO DATI e lato GE ho l'errore che le aree dati non sono uguali tra master e slave, mentre il 300 mi dice che la parametrizzazione dello slave è errata...non so più cosa fare...qualceh suggerimento???Virginio
Gabriele Corrieri Inserita: 15 dicembre 2007 Segnala Inserita: 15 dicembre 2007 CiaoControlla di aver configurato correttamente ... se nel GE hai 64IN+64OUT in S7 devi avere 64OUT+64IN ... cioè invertiti: l'ordine non è casuale ma importante ...Ciao
