MIVAR CS1001 - Da telecomando non va, manualmente si.
DemetrioVicenza
Sto riparando una vecchia TV della MIVAR di cui non ho lo schema elettrico.
Sulla scheda madre c'e' scritto CS1001. Dovrebbe essere un 15 pollici.
Il difetto che ha è che le funzioni del telecomando non vengono gestite.
In pratica la tv rimane sempre spenta.
I comandi manuali funzionano.
Ho provato con un altro telecomando ed e' la stessa cosa.
Il segnale del telecomando arriva fino a IC2, un ST6375.
La frequenza di oscillazione dell'oscillatore ceramico è corretta, circa 8 MHz.
Cosa devo controllare ?
La devo buttare ?
Grazie.
DemetrioVicenza
Che gentile.
Lo schema elettrico non esiste.
Sul coperchio leggo MIVAR 14M3 43 Watt.
E' sufficiente ?
Grazie.
basta e avanza,domani cerco lo schema e vedo se ho qualche appunto
Per esperienza se il ricevitore TFMS1380T è alimentato dai 5V prima prova il c1 da 10microF e poi il ricevitore proverei a sostituirlo , non è detto che il segnale che vedi sia corretto .
DemetrioVicenza
Ho sostituito TFMS1380T e ora funziona!
Grazie dell'aiuto.
