Mivar 21 S4 - No Audio No Video
Buonasera.
Sulle piazzole E ed E del finale orizzontale ci sono i 110 volt: la prova della lampada è positiva. Il tv si accende in standby col finale di riga staccato, spingendo P è possibile cambiare canale (riscontro che lampeggia il led) senza audio nè video.
Col finale di riga collegato si sente il fischio dell'eat (non presenta crepe) "col botto" e va in protezione.
Sospetto la bruciatura del finale verticale ma non dovrei almeno sentire l'audio senza l'orizzontale?
Cosa posso fare?
Giangio.
Su questo telaio il trasformatore di riga ( ds 19 ) sovente è da sostituire perchè scarica . Se è cosi prima di procedere devi cambiarlo altrimenti fai strage di finali verticali e video . Una volta sostituito alza un po' la G2 e vedi cosa ti appare , normalmente parte il verticale TDA 8356 ( ic8) e il finale video TDA 6107Q (ic1) .
Se dopo la sostituzione del trasfo non parte anche il finale di riga è da sostituire ( bu808df) , non lo misuri in corto ma va' in dispersione .
Ti ringrazio per la risposta, appena possibile mi procuro il trasf di riga ds19.
Non essendo un esperto ti chiedo una curiosità: accendendo la tv, col bu808 staccato, questa parte in standby si sente il toc degli altoparlanti me se premo P+ non si sente l'audio, nemmeno il fruscio...come mai?
Perchè non formandosi le tensioni ricavate dal ds 19 la maggior parte dei circuiti non sono alimentate.
Buonasera,
allora ho sostituito il trafo di riga (ds19) prendendolo dalla scheda di un altro vecchio televisore mivar.
Sostituiti tda8356 e tda6107q.
Sostituita resistenza sullo zoccolo video da 1 k interrotta.
Regolando lo screen il tv funziona ma il trafo di riga emette un "rumore di tensione" eccessivo, non si vedono però scariche da nessuna parte; tuttavia ad ogni accensione è necessario regolare nuovamente la g2.
L'ho preso da una scheda che si era guastata per la bruciatura del PTC e rottura del fusibile, ma tutto il resto mi sembrava ok ma non ci posso scommettere...
Prima di comprarne uno nuovo vorrei capire i possibili motivi per cui ad ogni accensione è necessario regolare nuovamente la g2. (dopo la regolazione il tv si vede e si sente bene)
Ti è mai capitata una cosa del genere?
allora ho sostituito nuovamente il ds 19 con uno nuovo : ora il tv si accende e il trafo naturalmente non emette alcun rumore anomalo: è nuovo!
Tuttavia ad ogni accensione devo regolare la g2 perchè lo schermo è inizialmente nero.
Che altro posso fare prima di arrendermi?
Fulvio Persano
Come la regoli la G2 ?
Prova a mettere il Tvc in AV (senza nessun segnale esterno in scart) e regola il potenziometro basso sul trafo Eat, fino all'apparire delle ritracce; a quel punto, torna indietro, leggermente, fino a quando le ritracce scompaiono.
avevo già fatto esattamente come hai scritto. Cosa posso controllare?
P.S.: ho sostituito un "sacco" di componenti, vorrei cercare di recuperarlo se possibile...
C'era una saldatura fredda su un piedino del TDA6107Q, tra l'altro mi sarei dovuto insospettire della mancanza del rosso...
Un ringraziamento a tutti per la vostra professionalità e disponibilità!
Fulvio Persano
Ora, per favore, inserisci la soluzione dell'intervento, in maniera dettagliata, nella sezione Guasti TV Risolti.
Grazie.
Sorry rolleyes.gif : immaginavo che fosse il cinescopio... e a quel problema ci avrei pensato in un secondo momento!
Ho inserito la soluzione.
Ciao e grazie!
