Giangio4WD Inserito: 17 gennaio 2009 Segnala Inserito: 17 gennaio 2009 Vi chiedo un aiuto questo tv che accendendolo il led lampeggia una volta poi si spegne.Sostituiti d412, c421, c422, c423. Controllati 401, 402, 403, 404 ok.Il trasformatore "stride tipo grillo", non il classico rumore di un trafo sotto tensione...In uscita abbiamo 11 volt ok, 33 volt invece che 24, 40 volt invece che 145 volt.Ovviamente con la prova della lampada non funziona.Ai capi del grosso condensatore ci sono 291 volt.Ho misurato la tensione tra C ed E del BU2508, ha segnato 291 volt poi ha fatto una scintilla e segno di bruciatura sulle piazzole.Con tester misuro, tolto dal circuito, il BU2508--> tra C ed E è sempre aperto; tra C e B 0,527 in un senso e aperto nell'altro senso.Misurando la tensione, senza BU2508, tra le piazzole C ed E segna 291 volt ma a volte fa scintille e brucia le piste.Sostituisco il BU o faccio prima altri controlli?
maxtv Inserita: 17 gennaio 2009 Segnala Inserita: 17 gennaio 2009 I condensatori andrebbero sostituiti tutti , parlo degli elettrolitici , sostituisci inoltre la r409 e controlla quelle da 2 o piu' watts .
Giangio4WD Inserita: 17 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2009 Ho effettuato le misurazioni delle resistenze dopo averle dissaldate r417: 11Mohm mi sembra okr409: 25ohm non leggo gli anellir414: 8,5 ohm dagli anelli mi pari da 2,7 ohm?r408: 33 kohm mi sembra okr418: 170 kohm non leggo gli anellir416: 220 ohm mi sembra okappena faccio un salto dal negoziante compro R409Mi consigli altre resistenze da cambiare?Grazie.
maxtv Inserita: 17 gennaio 2009 Segnala Inserita: 17 gennaio 2009 La r 409 è da mezzowatt - 6,8 ohm - La r 418 è da 68 kohm , 1 w - Ma sei sicuro dell'efficienza del tuo tester ?
Giangio4WD Inserita: 18 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2009 Si ho provato con delle resistenze nuove e le misure sono realistiche.Il fatto è che questo TV è molto vecchio e le schede sono sporche e ossidate. Le resistenze sono "cotte" con i colori sbiaditi per cui è difficile leggerne il valore dagli anelli...comunque cambio gli elettrolitici rimanenti e r409, r414, r418.Ti ringrazio per il momento.Giangio.
