domdit Inserito: 19 gennaio 2009 Segnala Inserito: 19 gennaio 2009 Buongiorno, ho un TVC Mivar 14M1 (Telaio TV3745) che dopo avere risolto il problema sul tuner sostituendo l'sda3202 e dopo averlo acceso, ho visto che ci sono delle distorsioni sull'orizzontale. Il tvc funziona ma presenta queste onde sui lati dx e sx in verticale.Io penso che potrebbe essere il condensato da 68 microfarad 385V, ma prima di comprarlo vorrei se è possibile e per piacere un consiglio.Saluti a tutti.
maxtv Inserita: 19 gennaio 2009 Segnala Inserita: 19 gennaio 2009 (modificato) Beh , bisognerebbe vederlo , il difetto ...potrebbe essere che il discorso tuner lo hai risolto parzialmente.. Modificato: 19 gennaio 2009 da maxtv
TVSERVICE Inserita: 19 gennaio 2009 Segnala Inserita: 19 gennaio 2009 (modificato) Allora fai una cosa: Metti una sorgente video esterna nella scart, e vedi se il difetto lo fa ancora,se si allora potrebbe essere l'alimentazione primo imputato proprio il condensatore di filtro sul primario ( quello che hai detto tu).Facci sapere . Modificato: 19 gennaio 2009 da TVSERVICE
domdit Inserita: 19 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2009 (modificato) Il telaio in questione non ha una scart ma una presa rotonda. Non avendo lo schema elettrico del telaio Tv3745, non so su quale piedino collegare il video esterno.Grazie delle risposte, ma chiedevo se è possibile avere lo schema elettrico del telaio TV3745 della Mivar 14M1 in questione.Lascio la mia mail: *******[at]*******.itGrazie. regolamentow) Divieto d'inserire indirizzi email personali o di altri utenti nelle discussioni. Per contattare altri utentiod essere contattato, utilizzare gli MP (messaggi privati) o il servizio email messo a disposizione da PLC Forum Modificato: 22 gennaio 2009 da Fulvio Persano
TVSERVICE Inserita: 19 gennaio 2009 Segnala Inserita: 19 gennaio 2009 (modificato) E' un attacco "DIN" a 5 contatti: Se non ricordo male l'ingresso video e audio sono il primo e l'ultimo ,quello centrale e' la massa vedi che e' segnata sullo stampato.I pin intermedi ( secondo e penultimo) non sono collegati.Potresti usare un cavo scart/rca e modificarlo .Guardati la mano: Pollice video, medio massa, mignolo audio. Modificato: 19 gennaio 2009 da TVSERVICE
domdit Inserita: 19 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2009 Grazie TvService, ti farò sapere il risultato.Per quanto riguarda lo schema elettrico?
TVSERVICE Inserita: 19 gennaio 2009 Segnala Inserita: 19 gennaio 2009 Dovresti cercare nell'apposita sessione in questo forum:Vai su altri argomenti in alto a destra e vedi che quando la freccetta e' sopra escein automatico UP/DOWLOAD FILES, clicca sopra e man mano vai nella sessione che cerchi.
maxtv Inserita: 19 gennaio 2009 Segnala Inserita: 19 gennaio 2009 Ciao , è una presa din 6 poli 45322 , si trovano in commercio...praticamente dovresti acquistare un cavo ingresso scart e uscita DIN 6poli ..non il contrario senno' non funzia ...
Fulvio Persano Inserita: 20 gennaio 2009 Segnala Inserita: 20 gennaio 2009 Ciao.X Gigi (TVSERVICE)Ottimo suggerimento.Si, ma quale mano, la destra o la sinistra ?
TVSERVICE Inserita: 20 gennaio 2009 Segnala Inserita: 20 gennaio 2009 Allora per essere precisi ho inserito una foto dell'ingresso video del Mivar 14 M1nella sessione " Mivar" .Allora in attesa che la foto venga spostata qui correggo il mio suggerimento:Ingresso Video Pin. N. 2. in senso orario.Quindi dito indice mano sinistra dal lato del palmo.Massa rimane centrale ( medio).L'anulare diventa audio.Quindi entrano in gioco le tre dita di mezzo.Pollice e mignolo non sono collegati, anche il pin centrale non e' collegato.( non posso fare altro esempio altrimenti mi censurano)! Fulvio puoi mettere la foto che ho fatto qui???Grazie!
AndreA. Inserita: 20 gennaio 2009 Segnala Inserita: 20 gennaio 2009 Mi scuso...Giggì si tropp forte Quell'elettrolitico da 68Mf lo sostituirei.
TVSERVICE Inserita: 20 gennaio 2009 Segnala Inserita: 20 gennaio 2009 (modificato) Andre'...mannaggia....a te ( fa anche rima):Ieri sono passato alla pizzeria, c'era solo l'Ucraina , quando hai tempo se ti fermi un attimo per vedere quel difetto dell' LCD..e anche l'Ucraina!... .... Tornando al discorso dell'ingresso video Mivar:Ci sono 2 versioni, la prima rimane valido il primo discorso , per i modelli vecchi ( 14V2 e altri produzione anni 90) il cui cavo non si trovava, e ancora oggi non si trova in commercio.La seconda versione ( 14 M1) monta l'attacco che e' in foto nella sessione Mivar, ed e' un attacco usato anche da altre marhe in passato ( Grundig, Nordmende ecc..) ed il cavo e' tutt'oggi in commercio. Modificato: 20 gennaio 2009 da TVSERVICE
Livio Migliaresi Inserita: 22 gennaio 2009 Segnala Inserita: 22 gennaio 2009 (modificato) se non non risulta comprensibile, per la bassa risoluzione, clicca qui:My Webpage Modificato: 22 gennaio 2009 da Livio Migliaresi
maxtv Inserita: 22 gennaio 2009 Segnala Inserita: 22 gennaio 2009 Questa è una versione un po' troppo ingrandita , Livio è di un 33 pollici !
Livio Migliaresi Inserita: 22 gennaio 2009 Segnala Inserita: 22 gennaio 2009 (modificato) ops, ho cercato nella sez. up..... Mivar 14 M1.Beh, se ho 'toppato' questo mostra la mia incompetenza!!!!! P.S.: ho ricontrollato e, mea culpa, mea culpa!!!!!!!!!però non trovo il 14M1!!!!!! Modificato: 22 gennaio 2009 da Livio Migliaresi
Fulvio Persano Inserita: 22 gennaio 2009 Segnala Inserita: 22 gennaio 2009 Ciao.Eppure io lo avevo caricato il 14-4-2007 !
domdit Inserita: 22 gennaio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2009 Io ho trovato il 14M1 in blocchi.C'è nella sezione up/downloadAppena ho del tempo, proverò il tvc.Vi farò sapere, anche se secondo me sarà il Condensatore da 68microF 385VGrazie di tutto.Saluti a tutti
TVSERVICE Inserita: 22 gennaio 2009 Segnala Inserita: 22 gennaio 2009 domdit+22/01/2009, 12:27--> (domdit @ 22/01/2009, 12:27) Anche secondo me, anche se mi sembra strana la coincidenza col l'SDA nel tuner, probabilmente il difetto gia' esisteva prima.
domdit Inserita: 21 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2009 Salve, il TVC in questione è stato riparato con la sostituzione del cond da 68µF 385V. Per l'orizzontale tutto ok, tranne che a freddo, c'è un tremolio in senso verticale, ma poi dopo un 5 minuti, si stabilizza piano piano.
