MIVAR 25S1 non parte
Inserito: (modificato)
Il tv in oggetto all'accensione visualizza trattino rosso poi si spegne. Inizio con il controllo dell'alimentatore TV3501/2, a vuoto perche come sembra di aver capito non è possibile provarlo con la lampada ad esso collegata. Premesso che era gia stato riparato con sostituzione di c421 (100u 160v) e c46 (220u 25v), ho poi controllato co capacimetro professionale gli altri condensatori tutti ok, il bu508 ok, r406, r408, r409,410,415,419, r414, r416 tutte ok diodi compresi. Ora ho un dubbio, alimentando con la 220v ai capi del c413 (150uF 385 v) ci sono 320vcc (sempre a vuoto) quindi ponte di diodi ok, sul pin 16 del tea2164 non dovrei avere i 12 volt in queste condizioni? Oppure i 12 v li ottengo quando l'alimentatore è partito, e cioè tramite ilpin6 del trasformatore r415 D408 ?
Come posso misurare le uscite dell'alimentatore se mi va in protezione?
Ora vorrei provare a sostituire il CSB503 sul tea2029 e provare ad accendere (ho anche controllato il finale di riga che è ok).
Modificato: da R_C_69
Io non mi fiderei della misura per i condensatori..sostituisci c408-417-c416-c414 e cambia la r 409 se è la sua originale....molte volte da' problemi in seguito-
Non ho capito c46....
Modificato: da maxtv
Aggiornamento: dopo aver cambiato tutti i condensatori dell'alimentatore, b503f oscillatore del tea2029, diversi condensatori elettrolitici sia intorno al tea2029 che sul finale di riga (che è ok), riprovo a collegare l'alimentatore ma niente, neanche in stand by. Stacco il finale di riga, lampada da 60w tra c e ......niente. Rimonto il filale di riga, isolo il pin 9 del trasformatore di riga, accendo .....niente. Ora ritorno sull'alimentatore lo stacco dal resto e collego i 12v cc sul 16 del tea (+sul 16 - sull' E del s2000) , l'alimentatore mi indica che sta assorbendo 1,1 A ohmy.gif , (volevo vedere se alimentandolo mi usciva il segnale per il trans switch) risultato...........inizia a fumare r409 6,8ohm !! Sara andato il tea2164? sad.gif MI pare di aver capito che costa anche caro? Posso fare qualche altra prova oppure cambio subito li tea?
in tutte le prove che hai effettuato non fai mai riferimento alle misure rilevate all'uscita dell'alimentatore switching, ed invece sono importantissime. ora la situazione mi sembra ingarbugliata anche perchè hai alimentato esternamente il TEA ma hai fatto funzionare l'alimentatore a vuoto mandandolo a pieno regime senza il controllo del master. rimetti la R409 ed esegui le misure di tensione collegando il connettore al telaio.
Hai perfettamente ragione wallbash.gif ......... per le misure sarò breve: in tutte le prove finora fatte ho sempre trovato le uscite a 0v (tutte, 145-11-24 ) e non sono riuscito a mettere in stand by il tv (trattino rosso acceso). Ho solo i 320v sul c413 150uF, e staccando la r408 33k (lato pin 16 tda2164) su questo capo misuro 120v.
Qualcuno parlava di controllare anche les aldature sul giogo sopratutto per i tubi philips.....io ho risaldato sia il connettore posto sulla piastrina connessa al collo de tubo sia i fili che si connettono con gli avvolgimenti di rame uscenti dal gioigo stesso, giusto?
Grazie maxtv per la tua pazienza, continuo con la ricerca del guasto.
se l'alimentatore non eroga tensioni in nessun caso allora sostituisci la R408 ed il TDA2164 insieme a tutti gli elettrolitici tranne C413.
Aggiornamento ritardato : dopo aver cambiato tutti i condensatori elettrolitici controllato finale e diodi, mi rimaneva solo il cambio tea2164 (avevo solo i 320 v sul c di filtro 150u 400v) e la r409 6,8ohm che precedentemente aveva fumato. Ricollegato il tutto, la tv parte perfettamente, regolo gli 11v Stby e i 148v e la tv torna perfetta tongue.gif . Un grazie a tutti gli amici del forum che mi hanno aiutato.
Era il tea biggrin.gif (11euro x la cronaca)
neanche caro.........ora metti tutto in guasti risolti.
