carmine34 Inserito: 2 febbraio 2009 Segnala Inserito: 2 febbraio 2009 SALVE A TUTTI volevo un informazione,o un televisore mivar medello 28 s 1 stereo 28 pollici.il problema sta quando schiaccio l'interruttore,si accende il led rosso pero quando schiaccio il tasto per farla avviare non parte.rimane solo il led rosso acceso..cosa puo essere
maxtv Inserita: 2 febbraio 2009 Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 Hai provato sia da telecomando che da il tastierino...?
TVSERVICE Inserita: 2 febbraio 2009 Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 Una volta mi e' capitato che non partiva ne dal telecomando, ne dalla tastierina locale.Tutte le tensioni di riferimento in st-by erano giuste, il telecomando perfettamente funzionante , la causa? ............Tastiera sporca (non faceva contatto) e ricevitore ir del telecomando rotto!!
carmine34 Inserita: 2 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 grazie delle risposte ho provato anche a farla partire dalla tastiera ma non va...prova a pulirla e provo...spero che non sia saltato qualcosa..
TVSERVICE Inserita: 2 febbraio 2009 Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 (modificato) La mia era solo una parentesi, devi iniziare a controllare se in uscita dell'alimentatore sono presenti le tensioni di alimentazione, in particolare la tensione di alimentazione dell'orizzontale ( intorno ai 130 Volt).Cerca nel forum "la prova della lampada " , controlla il finale orizzontale se e' in corto. Vedi che la mivar ha impresso sulla bachelite ( lo stampato) , alcune tensioni di riferimento per poter cominciare a fare qualche controllo preliminare. Modificato: 3 febbraio 2009 da Livio Migliaresi
carmine34 Inserita: 3 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 allora pulita tastiera. ora da lo spunto di partenza , pero appena parte si spegne.. cosa puo essere vorrei sostituire s 2000 forse e saltato ,se mi potete aiutare grazie mille
TVSERVICE Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 (modificato) Togli il finale orizzontale dal telaio, controlla con il tester sulla pista che va al centrale ( collettore) quanti volt trovi.Controlla anche se il finale e' in corto .Grazie A Livio : http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=17771 Modificato: 3 febbraio 2009 da TVSERVICE
carmine34 Inserita: 3 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 ciao grazie ma quale e il finale quello sulla scheda alimentazione o dove si trova il trasformatore alta tensione..
TVSERVICE Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 (modificato) 'Iamm...chi c...z.*!!!! Quello vicino al trasformatore di riga.* andiamo bene!!Quello a tre piedini nero a fianco al trasformatore dell'alta tensione.Mamamia ragazzi......!!! Modificato: 3 febbraio 2009 da TVSERVICE
carmine34 Inserita: 3 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 ok grazie ora provo io ho tolto uno sbagliato ho tolto s 2000 af quello sula scheda alimentazione..
Fulvio Persano Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 Ciao.Oltre ai preziosi suggerimenti dell'amico TVSERVICE * , sostituisci tutti gli elettrolitici sul primario e secondario dell'alimentatore.* PSNon fatelo innervosire.....
carmine34 Inserita: 3 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 ok uno gia lo tolto di il 160 volt 100 uf perche lo vedo gonfio
carmine34 Inserita: 3 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 ciao devo cambiare il bu 508 af?
carmine34 Inserita: 3 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 ragazzi o cambiato il bu e s 2000 e non va fa lo stesso difetto.il puntino rosso acceso appena la faccio partire si spegne.. e parte solo da tastiera da telecomando no..puo essere il rele di accensione
carmine34 Inserita: 3 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 ragazzi puo essre il trasformatore
bedognettim Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 il rele di accensione e quale è.
TVSERVICE Inserita: 3 febbraio 2009 Segnala Inserita: 3 febbraio 2009 Mama mia, Tutta colpa di Carletto che si e' preso il modem:Carmilu'!!!! Non ti posso lasciare un attimo solo, e a te begnotettim o come ..ti chiami non azzupparti la fresella. Torniamo da capo.Da quello he ho capito non sei pratico nelle riparazioni, innanzi tutto allontana tutti gli attrezzi metallici dal telaio.Quando saldi o dissaldi attento a dove vanno a finire i residui dello stagno.CAMBIA QUEL CONDENSATORE " Gonfio", cerca di dirci quali tensioni trovi all'accensione senza il finale orizzontale.Hai testato il finale orizzontale?Lo puoi testare in ohm:Metti i puntali sui terminali, su 6 misure ( combinazioni diverse) deve misurare una resistenza solo su 2 combinazioni diverse se si tratta di un S 2000 o di un BU 508 AF ( Chiedo scusa ai colleghi ma in queste condizioni e' l'unico sistema).
carmine34 Inserita: 4 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 ciao servis ho cambiato il bu e s 2000 niente apena parte si spegne ,,
TVSERVICE Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 (modificato) Hai cambiato il condensatore " gonfio" che livella latensione di alimentazione dell'orizzontale? Hai misurato la tensione senza il finale orizzontale se e' presente?Dobbiamo capire se hai un sovraccarico in uscita oppure una cattiva alimentazione, hai capito come si fa la prova della lampada?Controlla sotto il connettorino che e' posizionato sul gioco di deflessione lo stato delle saldature, siccome sono sotto devi sganciare il connettore, allargare le linguette e alzare la basetta per poter visionare le saldature. Modificato: 4 febbraio 2009 da TVSERVICE
carmine34 Inserita: 4 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 no non o capito un tubo della lmpadina---
roll.59 Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 carmine ,buon giorno:senza offesa portalo alla Mivar cosi' risparmi lo STRESS roll
TVSERVICE Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 (modificato) roll.59+4/02/2009, 09:52--> (roll.59 @ 4/02/2009, 09:52)Una volta a scuola il mio professore disse: Se il televisore presenta questo difetto voi cosa fate?Un mio amico alzo' la mano e disse: Chiamiamo il tecnico! Le risposte , i consigli che vengono dati a carmine sono rivolti anche ad altre persone che si trovano nelle stesse condizioni e spulciano tra le pagine per vedre piu' o meno cosa devono controllare.Chiaramente affidare la riparazioni a mani inesperte comporta inevitabili rischi, come quando muore il pilota di un aereo e si affida l'atterraggio dalla torre di controllo ad un passeggero, a volte si riesce anche se lo schianto puo'essere inevitabile. Modificato: 4 febbraio 2009 da TVSERVICE
carmine34 Inserita: 4 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 ok grazie ma era solo uno sfizio ad riparala.. a raga cosa puo essere
TVSERVICE Inserita: 4 febbraio 2009 Segnala Inserita: 4 febbraio 2009 Mi sa che l'aereo si schianta! Rileggi tutto da capo se no facciamo Pasqua a ripetere sempre le stesse cose.
