MIVAR 25M51 - NO AUDIO
Ciao a tutti,
il tvc sia con banda UHF che con audio esterno tipo SAT o VCR e DVD non va.
Controlli di routine del tipo saldature e anomalie visive provo a sostituire il TDA7057AQ (presente in laboratorio) ma niente di nuovo.!!!
Ora immagino che il problema sia legato ad altro di più serio.
Volevo chiedere a tutti voi se un guasto simile vi fosse capitato già.
SASO77+6/02/2009, 11:10--> (SASO77 @ 6/02/2009, 11:10)
Probabilmente bisogna resettare il processore cortocircuitando con attenzione a TV ACCESO!!! i pin 9 e 11 .Poi spegnere e riaccendere.Mi raccomando,solo i pin 9 e 11. wink.gif
dimenticavo...poi devi ripristinare tutti i valori analogici in memoria
GRAZIE,
LA MEMORIA HA 8 PIN INTENDI IC ST92195 ?
SASO77+6/02/2009, 11:24--> (SASO77 @ 6/02/2009, 11:24)
ovvio,il microprocessore deve essere resettato e la memoria prenderà i valori di default
SASO77+6/02/2009, 11:44--> (SASO77 @ 6/02/2009, 11:44)
Non costa molto annualmente. Si l'ho fatto io ma considera che con il lavoro che si fà tempo non c'è mai e poi comunque molte critiche mi sono arrivate in merito al sito. O lo fai come si fà o meglio non farlo!!! :-(
Ciao e buon lavoro
SASO77+6/02/2009, 11:57--> (SASO77 @ 6/02/2009, 11:57)
Front page.!
Rientro Economico? Ma non è un e-commerce e poi è da poco circa 4 mesi!!
Ah proposito dovo aver stabilizzato i valori al TVC in questione non trovo più raidue e canale5 inoltre lla parte superiore dello schermo è nera. Sembrerebbe fuori l'immagine in verticale anche se si vede tutta perfettamente. Ho pensato a quel reset fatto!
devi eseguire gli aggiustamenti del verticale in service mode e rifare la sintonia per i programmi spariti. se hai il libretto d'uso c'è la procedura per la regolazione dell'immagine in service, in caso contrario fatti sentire.
NO non dispongo del modo per entrare nel service mode.
Attendo tue notizie. Grazie infinite
Procedura di SM:
- premere su cruscotto i tasti FUNZ e AUDIO- contemporaneamente
- apparirà tra le diverse informazioni a video una S rossa
- su telecomando i tasti 1 e 6 regolano l'amp. verticale, 2 e 7 la centr. verticale,
4 e 9 l'amp. orizzontale, 3 e 8 la fase orizzontale, 5 e 0 la parabola,
STOP e ORA il trapezio ed infine il tasto ALL genera una riga orizzontale
- il tasto MEM su cruscotto memorizza tutte le variazioni
- il tasto SPEGNIMENTO su telecomando annulla tutte le variazioni.
SASO77+6/02/2009, 16:38--> (SASO77 @ 6/02/2009, 16:38)
te lo avevo detto che bisognava riaggiustare i valori analogici di geometria e sintonia,la memoria ha assunto i valori di default dopo il reset del microprocessore wink.gif
