mivar 28 s3 - problema schermo
salve qualcuno mi potrebbe aiutare? vi spiego il problema
quando collego una xbox 360 al tvc in av in alto mi fa delle righe
orizzontali rosse e verdi, pero solo se imposto la xbox 360 a pal 60
volevo sapere come mai, non e che potrebbe essere il c54 da 100nf
oppure il finale verticale? perche quando accendo il tvc lo schermo mi
fa delle righe di ritraccia nere e poi si chiude a meta e battendo sul
cruscotto torna normale. A volevo aggiungere il tda 3654 io lo messo
su uno zoccolo quindi non e saldato perche dovevo fare delle prove con il tda
se qualcuno mi potrebbe aiutare per favore
salve a tutti
verifica anche lo stato delle saldature nello stadio verticale visto che dando dei colpi il quadro si riapre. un TDA3654 non l'ho mai visto montato su uno zoccolo e mi sembra una cosa impropabile da farsi visto che pur riuscendo ad inserirlo in uno zoccolo i piedini si solleverebbero ed il buco di fissaggio della vite nopn corrisponderebbe più con l'aletta di raffreddamento, a meno che non si usi una clip per il fissaggio.
salve e grazie di avermi risposto
riguardo ai condensatori C54 C51 li avevo gia cambiati marca chang,
pero ho notato che la R102 dovrebbe essere da 470 Ω invece io ne
avevo montata una da 1 KΩ perche a casa avevo solo quella,
comunque potrei provare ha ricambiare condensatori e la resistenza?
invece per il tda 3654 provero a saldarlo direttamente
appena faccio queste prove ve lo dico
la R102 perchè l'hai cambiata? puoi inserire una foto della zoccolatura del TDA3654? sono curioso di vederlo.
mistertv+9/02/2009, 08:31--> (mistertv @ 9/02/2009, 08:31)
anch'io...
d.basta+9/02/2009, 14:43--> (d.basta @ 9/02/2009, 14:43)
ok,discreto lavoro,ma fonte di falsi contatti visto che l'IC in questione scalda molto clap.gif
immaginavo una cosa del genere ma ritengo che non sia utile. ora non ho lo schema sottomano e non riesco a dirti il lavoro che svolge la R102, certo è che la devi rimettere del valore originale. le righe le potrebbe provocare anche il TDA3654 difettoso.
salve, scusatemi se non mi sono fatto piu sentire ma ho fatto queste prove:
cambiato c51 e c54 ma le righe rosse e verdi ci sono sempre,ho cambiato
anche la R102 con il suo valore originale, adesso pero il verticale non fa piu
le righe di ritraccia,poi ho un problema sempre in av ho notato una striscia
verticale al centro dello schermo con un arco verso sinistra io ho cambiato
quasi tutti i cond.poliestere tranne il c88 e il c89.
salve
per favore mi potete consigliare ?
c88: io ne ho uno da 2000v 7,5 nf
c89: io ne ho uno da 1600v 5,6 nf
posso montarli al posto degli originali perche anno una decina di anni
la ptc che modello montare, io ne ho una marchiata ptc 4 ?
riguardo alle righe rosse e verdi regolando i 148v e la geometria sono sparite,
una curiosita ma i 148v si regolano con tv accesa o spenta perche in stanby
segna 168v e da accesa 148v
scusate le domande ma non sono tanto esperto in materia
quali altre impostazioni possiede? non è che è sbagliata l'impostazione?
i 148V li devi avere in st-by.
Modificato: da mistertv
mistertv+19/02/2009, 18:27--> (mistertv @ 19/02/2009, 18:27)
ciao Mistertv, permettimi di dissentire: in stby è normale che i 148 V non siano 148 ma di più,mancando il carico delle deflessioni. wink.gif L'importante è che lo siano a TV acceso e si mantengano stabili (+/- 1%)
mmm-qualcosa non torna allora perchè 168V sono eccessivi anche per un 32". comunque basta leggere lo schema elettrico, li è specificato con certezza.
salve
si i 148v li ho regolati da acceso pero il potenziometro e al massimo
comunque sullo schema dice 148v pero non so se in st-by
riguardo ai cond.poliestere li ho cambiati tutti ma ce sempre una riga in verticale
al centro dello schermo, la riga e trasparente pero la tv e quasi perfetta se non
fosse per questa riga
se mi potete consigliare
vi ringrazio
d.basta+20/02/2009, 19:55--> (d.basta @ 20/02/2009, 19:55)
non è normale che il potenziometro di regolazione Vcc sia al massimo.Qualche resistenza ha modificato il suo valore.
La riga trasparente in verticale è indice di un cattivo filtraggio e/o pilotaggio dello stadio finale orizzontale.Nel peggiore dei casi può essere anche il giogo di deflessione,ma è un evento assai raro.
salve
per i 148v allora dovrei controllare le resistenze sul trasf. primario ?
riguardo alla riga verticale che componente devo controllare ?
salve
ho controllato le resistenze e sono buone pero non ho i 300v sul cond. C6
ma ne ho 275 anche se lo sostituito,cosa potrebbe essere ?
riguardo alla riga verticale ho provato a sostituire il bu508 e il c97 ma niente
la riga ce ancora, cosa dovrei controllare perfavore ?
ti chiedo scusa :ma io non noto niente :solo tutto nero!! senzasperanza.gif scusa ma tu cosa vedi quando c'e un immagine:accartocciata dall'alto verso il basso o da sx a dx ciao
Modificato: da roll.59
diciamo che con le immagini non si nota pero in av si
sono due righe al centro trasparenti
ma in av quando non c'e immagine si vedono ma se c'e l'immagine, cosa succede? e poi da N a S o da E a W ?
quando ce l'immagine un po si nota lo stesso e partono anche delle righe piu
chiare da E a W oltre a quella al centro
ti chiedo scusa :ma sto difetto non riesco a definirlo . roll
