MIVAR 16 P1 - Si spegne dopo un pò
Buonasera a tutti,
vi chiedo gentilmente se riuscite ad aiutarmi nel risolvere questo problema.
Ho un MIVAR 16P1 (16 Pollici), che quando viene utilizzato dopo un numero di minuti variabile (direi da 2 a fino anche 20-30) si spegne di netto.
Se metto l'interruttore laterale arancione su OFF (posizione esterna) o se stacco la spina del televisore dopo un pò di minuti riparte.
Se non metto l'interruttore su OFF non riparte più.
Non so se abbia un senso, ,ma mi sembra che la sera duri più lungo questo tempo, forse a causa dell'inattività giornaliera, anche se al mattino in realtà dopo una notte spenta, mi si spegne comunque in 4/5 minuti.
Il tempo che resta acceso è proporzionale in genere al tempo di riposo.
Grazie a chiunque vorrà aiutarmi
Fuerzabruta
controlla le saldature su C7 (1uF) in smd; sta tra la massa ed il pin 8 del TEA2261 nell'alimentatore switching. verifica anche le saldature sui codoli di C12 e C13.
Grazie, stasera provo a farlo. Ho trovato il C7, ma cosa vuol dire SMD ?
Fuerzabruta
Livio Migliaresi
SMD
Fuerzabruta+9/02/2009, 20:22--> (Fuerzabruta @ 9/02/2009, 20:22)
SMD Surface Mounting Device, componente a montaggio superficiale
rolleyes.gif .Io aggiungerei alla sigla , la "H " finale.... cosi' da rinominarla in Sicura Morte Dell' Hobbysta . sad.gif
Quando mi trovo di fronte sti circuiti mi vengono le palpitazioni..... mad.gif
basta provarci, alla fine è questione di abilità manuale ed attrezzatura non proprio da macellaio. se ti fai un giro in google con le opportune chiavi di ricerca troverai molti suggerimenti.
Buonasera a tutti, ho fatto le operazioni descritte e sembra funzionare e non spegnersi più ma.....il monitor è nero.
Qualcuno sa dirmi cosa posso controllare ?
mmmhh,mi sa che hai risolto un problema e causato un altro ....
Sicuro che le saldature rifatte non abbiano causato corti circuiti tra le piazzole?
Direi di sì, sono stato abbastanza attento e a vista non vedo danni. Come faccio a verificare eventualmente se il video è recuperabile ?
Correggo un'informazione :
Il monitor a tutti gli effetti non è nero nero, ha delle leggere sfumatore che si percepiscono a vista.
E in più, l'audio è perfetto e cambia con il cambio del canale.
Modificato: da Fuerzabruta
Fuerzabruta+11/02/2009, 23:10--> (Fuerzabruta @ 11/02/2009, 23:10)
allora le deflessioni ci sono,almeno quella orizzontale.
Sostituisci il finale video, mi pare il TDA6107Q sulla basetta del cinescopio.
Però prima controlla se è il verticale ,aumentando leggermente la tensione di screen. Se compare una riga orizzontale allora è l'IC del verticale. Sarà saltato per qualche corto accidentale durante le misure. wink.gif
... Grazie ma non sono così ferrato..
"Il finale video, mi pare il TDA6107Q sulla basetta del cinescopio" dove lo posso trovare e che possibile prezzo secondo te ?
Mi puoi dire dove aumento la tensione di Screen ?
ti è capitato il classico difetto che affligge questo tipo di telaio, ovvero la rottura del finale video, già menzionato, che però è provocato dal trasformatore di alta tensione che occasionalmente scarica e distrugge il finale. per ripristinare il corretto funzionamento del tvc devi sostituirli entrambi. il finale lo trovi sulla basetta connessa al cinescopio (è quello nero di forma rettangolare dotato di aletta metallica di raffreddamento), mentre il trafo eat è quello con la ventosa che va al cinescopio.
Fuerzabruta+12/02/2009, 13:43--> (Fuerzabruta @ 12/02/2009, 13:43)
lo trovi in un negozio di ricambi TV insieme al trasformatore di riga che occasionalmente scarica,mandando il TV in protezione e l'ultima volta bruciando il finale video.Prezzo complessivo attorno ai 15-18 euro. wink.gif
Scusate se l'immagine è assente mentre l'audio è presente, non dovrebbe per prima cosa aumentare la G2 per accertarsi che non si sia guastato il finale del verticale?
satman54+12/02/2009, 12:44--> (satman54 @ 12/02/2009, 12:44)
x Falco68
come vedi era la prima cosa che gli avevo consigliato
I m sorry Satman54 ohmy.gif , non avevo letto bene, ancora scusa.
falco68+13/02/2009, 08:51--> (falco68 @ 13/02/2009, 08:51)
da questa affermazione è intuibile che il raster c'è per cui il finale verticale è funzionante. la presenza di leggere sfumatore sono in questo telaio la classica indicazione di prematura dipartita del finale video, tuttavia sappiamo come anche San Tommaso non abbia creduto fino a che non abbia toccato con mano, per cui se vuoi toglierti lo sfizio di incrementare la G2..........
Grazie a tutti, dell'assistenza ricevuta.
Era il finale video verticale, cambiato con un pezzo vecchio di un tv non più funzionante per un altro problema.
Mi hanno fatto un preventivo basso e per non sapere nè leggere ne scrivere alla fine l'ho portato a un riparatore Mivar.
La prima parte del problema (quella relativa al fatto che si spegneva) l'ho risolta io (prima del danno del finale verticale) grazie ai vostri consigli, cambiando tutti i componenti che mi avete indicato.
Peccato, se saldavo con mano migliore risolvevo tutto in una volta sola.
Grazie!
Era il finale video o il finale verticale ?
Correggo..la persona che me l'ha riconsegnata mi ha detto il finale verticale, ma non è lui che l'ha riparata, un pò di dubbio resta.
Riccardo
