gio75 Inserito: 16 febbraio 2009 Segnala Inserito: 16 febbraio 2009 Salve a tutti gli utenti del forum , vorrei porvi il problema del suddetto televisore mivar mancano i sincronismi e non regola la fase orizzontale , ho provato a eliminare la scheda televideo (avevo gia' avuto un difetto simile ) ma niente .Qualcono ha dei suggerimenti?? Grazie
TVSERVICE Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 Non credo: Se manca il sincronismo e' naturale che il tv va in " Muting", sul 32 pollici e' un problema di memoria, su questo potrebbe ma non credo.
gio75 Inserita: 16 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 Ciao ragazzi , nel televisore non c'e' audio .
TVSERVICE Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 Dacci la sigla del processore che regola i sincronismi, se non sai quale e' dacci la sigla degli integrati che vedi sulla destra del tuner.
gio75 Inserita: 16 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 Grazie ecco gli integrati:TDA8390A (GRANDE) TDA 8451A e TDA8453A.Grazie ancora
roll.59 Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 scusa gio, ma il 28M1 e'uguale al 25M1?
gio75 Inserita: 16 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 Si dovrebbe cambiare appena il cinescopio.
roll.59 Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 allora scusa ,gli integrati che hai mensionati ,per me sono di un altro telaio o sbaglio ?
gio75 Inserita: 16 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 Su questo telaio ci sono i suddetti integrati , ora non so se qualcuno prima di me ha cambiato telaio ora controllo !!
TVSERVICE Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 TDA 8390 = Decodifica pal e matrice R.V.B.TDA 8451 = Linea di ritardo e matrice.TDA 8453 = Commutatore S-VhsTutti integrati non centrano con il difetto da te lamentato.Purtroppo non ho sotto mano lo schema del tuo televisore, dicci le altre sigle perche' devo capire chi fa l'elaborazione dei sincronismi H e V.
roll.59 Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 secondo me, questo telaio porta il TEA 2029C e quindi potresti provare a sostituire il risuonatore ceramico :csb 503B oppure dopo, lo stesso integrato
gio75 Inserita: 16 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 OK ragazzi domani provo e vi faccio sapere !!Grazie ancora !!
TVSERVICE Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 (modificato) Perfetto! Attento pure a falsi contatti nello zoccolo e agli elettrolitici intorno a questo integrato.Stavo pensando una cosa: In questo modello non ricordo se quando si installa il televideo , oppure si disinstalla, si devono o fare o ripristinare ponticelli, per cui se c'e' un difetto al modulo televideo e lo vuoi escludere attento a considerare questo fattore, perche' solo sui certi apparecchi ( tipo Philips) basta toglierlo e metterlo senza apportare modifiche al telaio. Modificato: 16 febbraio 2009 da TVSERVICE
satman54 Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 TVSERVICE+16/02/2009, 23:01--> (TVSERVICE @ 16/02/2009, 23:01) mi sa tanto che è proprio così,occorrono dei ponticelli per ripristinare i sincronismi.
roll.59 Inserita: 16 febbraio 2009 Segnala Inserita: 16 febbraio 2009 l'unico ponticello che deve essere chiuso ,senza piastra tlv,e' questo : http://www.speedyshare.com/553639318.html scusate la foto, ma sono alle prime armi con questi "trasferimenti" e comunque sullo schema il ponticello ,e' situato vicino al TDA8453 :uscita pin 4 per poi andare a pilotare il pin 27 del TEA 2029Csep. SINCRONISMO.
gio75 Inserita: 17 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 Li ho messi i ponticelli !! Ma i sincronismi non ci sono !ora provo l'integrato !ciao
gio75 Inserita: 17 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 Ancora niente cambiati il tea sostituito i condensatori elettrolitici da 1 e da 10 micro , sostituito il quarzo csb503b, ma nulla mancano i sincronismi e audio , anche collegando la scart e provando in av non funzia , ho notato che provando a regolare con il potenziometro la fase orizzontale non fa nulla , normalmente dovrebbe vedersi la regolazione .Non so piu cosa controllare , oggi controllo altre tensioni e vi faro sapere.Si accettano altri suggerimenti .ciao a tutti e grazie
gio75 Inserita: 17 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 Ho notato che sul piedino 25 del tea dovrei avere 12 v invece ne ho solo 3v. Che dite ??
Fulvio Persano Inserita: 17 febbraio 2009 Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 Ciao.Secondo Mivar, in mancanza dei sincronismi (e ovviamente dell'audio), controllare : C 8 al pin 25 dell'I.C. 2; Scarucati lo schema e controlla bene i ponticelli, in particolare quello che collega la R 33 con la R 36.
satman54 Inserita: 17 febbraio 2009 Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 su quel telaio mi è capitato,solo una volta, di sostituire C21 da 220 nF sul pin 27 del TEA2129 per la mancanza di entrambi i sincronismi. Di più non sò dirti
Sillo Inserita: 17 febbraio 2009 Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 Carissimo gio75, io ti chiedo una cosa semplice semplice: Con l'oscilloscopio hai notato qualcosa di irregolare? Ora non ho sott'occhio le mie note tecniche, ma appena ho la possibilità, se trovo qualcosa riguardante il tuo difetto, te lo faccio sapere!!!
gio75 Inserita: 18 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 Grazie ragazzi dell'aiuto oggi mi metto li con calma e controllo bene le varie forme d'onda, stavo comunque pensando come mai sul piedino 25 del TEA non ho i 12v , cosa puo essere che me li fa abbsare cosi ? Oggi comunque controllo .ciao e ancora Grazie a tutti !!!
