Pietro55 Inserito: 17 febbraio 2009 Segnala Inserito: 17 febbraio 2009 Saluti a tutti, questo Mivar 25 S3 aveva il problema dell'effetto cuscino e stavo cercando di risolverlo sostituendo il TDA 8145 e si è visto bene per qualche ora ma poi è tornato come prima.Controllando ho trovato la R155 e la R126 interrotte ma sostituendole si è visto bene per poco tempo poi di nuovo effetto cuscino, in seguito lo schermo è diventato completamente nero con audio ok.Ho sostituito il TDA3654 e si è visto bene per mezz'ora poi di nuovo effetto cuscino e dopo qualche ora riaccendendolo è tornato a vedersi tutto nero.Sto diventando scemo, ditemi se è possibile ci sia un componente guasto o in corto che scaldandosi può far guastare altri componenti?Grazie e ciao nb: ho controllato un pò di condensatori e diodi intorno a caso ma sembrano ok.
roll.59 Inserita: 17 febbraio 2009 Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 dai uno sguardo a qualche falso contatto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mistertv Inserita: 17 febbraio 2009 Segnala Inserita: 17 febbraio 2009 si probabile che qualche falso contatto di qualche saldatura provochi il danneggiamento dei componenti. verifica sul trasformatore eat e sui condensatori poliestere dell'orizzontale lo stato delle saldature.
Pietro55 Inserita: 18 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 ho controllato e rifatto parecchie saldature nella zona in questione ma tutto come prima, non mi fido di sostituire di nuovo il TDA 3654 (6€) perchè potrebbe succedere che dopo un pò si rivede tutto nero.Sto controlalndo col tester se trovo componenti guasti ma finora niente, solo il C54 da 100microF mi segnava 48micro e l'ho sostituito.La 148 e la 200 volt sono presenti, non so dove sbattere la testa adesso.
roll.59 Inserita: 18 febbraio 2009 Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 ma,rilievi con l'oscilloscopio?adesso che pensi che sia saltato il 3654 puoi farli.... e senti l'audio quando e' tuuto nero c'e?
marcoasso Inserita: 18 febbraio 2009 Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 (modificato) la bobina....est-ovest! per tale circuito...mentre per quanto riguarda lo schermo nero ...verifica se il verticale funziona..aumentando leggermente la g2 Modificato: 18 febbraio 2009 da marcoasso
Pietro55 Inserita: 18 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 salve, rilevo con un tester e l'audio c'è sempre.La bobina da 10 mH non riesco a trovarla, potrei montarne una di recupero anche se diversa?Per il verticale tda3654 come ho detto l'avevo cambiato ed era tornato tutto a posto per mezz' ora poi di nuovo effetto cuscino e dopo qualche ora schermo nero.
satman54 Inserita: 18 febbraio 2009 Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 non fidarti del TDA3654,ce ne sono in giro di vere porcherie.Prova a cambiare fornitore
roll.59 Inserita: 18 febbraio 2009 Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 la bobina L3 da 10mh per trovarla, vai a ritroso sul pin 5 del TDA 8145,subito dopo la 27 R che lo alimenta;cambia il D8 e........il D9 e' il Damper ma ..............sostituisci entrambi : non hai per caso un variac per 220 :potresti alimentare" sotto " tensione ,per avere piu' tempo per per le verifiche delle tensioni
Pietro55 Inserita: 18 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 la bobina L3 intendevo non la trovo a comprarla invece i diodi D8 e D9 non li trovo sulla scheda, per il variac non ho disponibilità, tieni presente che sono un dilettante per hobby.Il TDA 3654 che ho sostituito era sempre della philips.
tvc15 Inserita: 18 febbraio 2009 Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 La bobina L3 da 10mh la puoi trovare anche sui telai più vecchi della Mivar ed è di colore verde,ciao.
roll.59 Inserita: 18 febbraio 2009 Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 il D8 e D9 ,sempre sulla linea della L3 scusa, ma la vecchiaia incalza i diodi erano D18 e D19 ...............quando uno e' vecchio e' vecchio eh eh !!!!!!!!!!!!!!!!!
mistertv Inserita: 18 febbraio 2009 Segnala Inserita: 18 febbraio 2009 se hai trovato il C54 in perdita cambia anche gli altri elettrolitici dello stadio verticale che possono contribuire a guastare il finale, compreso quello che filtra la sua tensione di alimentazione.
Pietro55 Inserita: 19 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2009 ciao, allora ho controllato i diodi D19 e D19... erano ok, ma ho trovato un'altro elettrolitico C51 da 2200microF a 1500micro e l'ho sostituito, dopodichè verificando che non c'erano altri elementi sospetti ho rimesso il TDA 3654 che si era guastato ed adesso dopo mezz'ora di prova sembra tutto ok!non si vede neanche più a cuscino.Però prima di scriverlo sui guasti risolti voglio tenerlo ancora qualche ora acceso.Grazie a tutti e ciao.
satman54 Inserita: 19 febbraio 2009 Segnala Inserita: 19 febbraio 2009 Pietro55+19/02/2009, 13:29--> (Pietro55 @ 19/02/2009, 13:29) che t'avevo detto?
Pietro55 Inserita: 19 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2009 ciao, allora dopo 3 ore ancora funziona, l'unica cosa però cercando di sistemare bene l'ampiezza orizzontale non regola il potenziometro e si vede leggermente allargata l'immagine.Che può essere?Di nuovo grazie per i consigli.
mistertv Inserita: 19 febbraio 2009 Segnala Inserita: 19 febbraio 2009 C98 potrebbe essere guasto cosi come la bobina da 10mH.
Pietro55 Inserita: 20 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2009 ciao, il C98 mi segnava col capacimetro 190micro invece di 220 e l'ho sostituito , tutto come prima però, niente regolazione orizzontale , mancherebbe la L3 10milliH da cambiare appena la trovo da un fornitore.Saluti a tutti.
bikika Inserita: 22 febbraio 2009 Segnala Inserita: 22 febbraio 2009 Ciao Pietro,non so se puo' fare al caso tuo, ma visto che non riesci a trovare la bobina, a me il ricambista ha consigliato di utilizzare al posto della bobina appunto, il filtro di rete che si trova nell'alimentatore. L'ho fatto, preciso con un TV 25V1 E e funziona perfettamente. buona domenica
Pietro55 Inserita: 25 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2009 salve, grazie del consiglio bikika ma avevo già risolto il problema perchè ho finalmente trovato la bobina , infatti sostituendola si cominciava a regolare l'orizzontale ma non perfettamente.Ricontrollando il tutto ho notato la R135(trimmer) dell'ampiezza est-ovest deformata e l'ho sostituita dopodichè ho potuto regolare tutte le geometrie!Messo in prova per ore è rimasto stabile e quindi lo considero riparato.Grazie a tutti per l'aiuto e tanti saluti.
Fulvio Persano Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata nella sezione del Forum: Guasti TV Risolti.Grazie.
