mivar 28m3 - sostituzione gioco di deflessione
Salve, ho un televisore mivar mod. 28m3 con un gioco di deflessione bruciato.
Un'amico aveva un gioco di un'altro televisore sempre mivar mod. 28v2e, posso sostituirlo con quello bruciato?
al 90% si,anche se troverai leggere differenze nella geometria dell'immagine.
Occorrerà lavorare modificando i componenti (resistenze e capacità) della deflessione che deve essere ritoccata,ma forse non sarà necessario.Prova
Salve, Ho provato si sente la voce, ma non si vede l'immagine ho controllato le tensioni tutto ok.
ti sei accertato che gli avvolgimenti del giogo siano stati collegati al posto giusto? orizzontale con orizzontale e verticale con verticale. sul giogo c'è una targhetta identificativa (c'è scritto ODY....) se i due gioghi hanno lo stesso identificativo sono uguali e devi stare solo attento al collegamento.
