superquartz Inserito: 26 febbraio 2009 Segnala Inserito: 26 febbraio 2009 Ciao sono alle prese con un vecchio Mivar. All'accensione si vede il trattino poi all'avvio si vede il num. del canale per 5 secondi poi va in blocco. Ho sostituito tutti gli elettrolitici sull'alimentazione ma nulla. Provo un'altro alimentatore uguale e tutto va bene, rimetto il suo e va bene anche il suo anche il giorno dopo.Non mi fido a darlo al cliente.Datemi una dritta Grazie
satman54 Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Inserita: 26 febbraio 2009 controlla la saldatura del condensatore snubber sul collettore (quello blu) da 2,2 nF mi pare
giancarlotv Inserita: 27 febbraio 2009 Segnala Inserita: 27 febbraio 2009 Controlla anche che sia giusti i 9V dello stanby( in stanby) , è importante si puo' bloccare ,(eventualmente hai la regolazione sul promario ).
giancarlotv Inserita: 27 febbraio 2009 Segnala Inserita: 27 febbraio 2009 scusa: primario non " promario "
superquartz Inserita: 28 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2009 (modificato) Ciao Ho fatto la prova della lampadina (60 Watt.) si accende per 5 secondi poi si spegne, sulla lampadina ho una tensione di 86 volt invece se la collego al tv in stand-by ho i 145 volt regolari.é giusto?Nb. Si comporta lo stesso anche con l'altro alimentatore. Modificato: 28 febbraio 2009 da superquartz
superquartz Inserita: 28 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2009 Il cond. da 2,2 nf è ok l'ho risaldato e misurato e i 9volt in stand-by sono ok.
satman54 Inserita: 28 febbraio 2009 Segnala Inserita: 28 febbraio 2009 superquartz+28/02/2009, 12:36--> (superquartz @ 28/02/2009, 12:36) sì,è normale,essendoci la configurazione master-slave
superquartz Inserita: 9 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2009 (modificato) Grazie per le risposte . ho convinto il cliente a buttarlo. Ciao.alla prossima. Modificato: 9 marzo 2009 da superquartz
