mivar 28 s cs 1126 - non c'è audio
Salve a tutti sono alle prese con questo TV, ho cambiato il regolatore audio ma niente, il decodificatore stereo è l'STV8206.
Ho letto in altri post che si può resettare il processore, in questo caso è il decodificatore?
grazie per la risposta.
Fulvio Persano
Per favore, inserisci il modello completo 28 S . ?
Ciao il problema sicuramente appartiene al microprocessore che su alcuni modelli mivar provoca l`assenza di audio meglio sostituirlo che resettarlo inquanto il problema si ripresenta dopo qualche settimana, quale sigla ha il processore che monta il televisore da te mensionato?
Si dunque, buonasera a tutti e grazie per la gentile risposta, sul coperchio del TV l'unica sigla pressofusa è quella che ho indicato, non ci sono targhette adesive.
Ho indicato per l'appunto la sigla completa della scheda madre con l'intento di capire a quale delle serie S coincide.
Per quanto riguarda quel processore al momento non lo ricordo ma, domani mattina verifico nuovamente.
nel forum ho letto che si dovrebbe agire cambiando il processore e aggiungere alcuni componenti nei vari pin semprechè ciò si riferisca al modello che ho io.
Grazie per la gentile risposta.
Fulvio Persano
Il modello completo, lo trovi proprio sullo schienale del Tvc. Chi ha parlato di etichette adesive ? biggrin.gif
Dopo 28 S dev'esserci un'altro numero.
Buon giorno, effettivamente sul contenitore c'era solo la scritta 28s, mentre sullo sportellino dei comandi c'ara anche la scritta mivar 28s51.
Grazie a tutti per l'attenzione, risolto il problema ho ponticellato i pin 9/11 e l'audio c'è quindi il guasto è proprio l'ST92195b5b1 che devo sostituire,
purtroppo qui non riesco a trovarlo, qualche shop che c'è l'ha disponibile ?
Grazie a tutti
Devi richiedere ST 92195B5B1/MOH importante è "MOH" altrimenti il difetto si ripete. La THELMA non l'ha più in catalogo, io ho dovuto ricorrere al centro MIVAR.
Grazie per la risposta, infatti qui in zona il componente non si trova.
Speriamo che al centro assistenza lo vendano altrimenti sono bello che fritto.
Ciao e alla prossima
Ciao Cansas, vedo che anche a te si è presentato lo stesso problema, per il componente purtroppo niente da fare, GBC, e centri assistenza dicono che non riescono a trovarlo.
C'è qualcuno che per caso conosce qualche shop estero dove poterlo ordinare?
Saluti
