Teleservice: Rete Vpn Tra Pg E Plc Remoto - Come crearla e se servono software speciali
paolo.francovigh
Ho la necessità di fare teleassistenza con un PLC 315 3PN/DP remoto tramite Internet.
Il cliente mette a disposizione una connessione VPN.
Non ho assolutamente esperienza in merito, qualcuno potrebbe indicarmi come fare e se c'è del software da acquistare?
Grazie per le vostre risposte.
paolo.francovigh
A vedere non serve niente quindi, è solo una questione di configurazione?
Ma una volta stabilita una connessione è come fossi collegato in Ethernet col PG?
Premesso che la macchina l'abbiamo in collaudo tra qualche tempo, la risposta è sì.
Dovrebbe essere tutto completamente trasparente come se ti collegassi ad una macchina direttamente.
paolo.francovigh
Intanto ti ringrazio, anche per il link, mi è stato utile.
Quindi l'eventuale Scalance serve solo per implementare la sicurezza.
A questo punto aspetto che la macchina sia pronta per provare.
Grazie ancora.
  • 2 months later...
paolo.francovigh
Alla fine per creare una rete VPN non serve niente, basta un client VPN da installare sul PG e configurare con i dati che ti da il cliente (normalmente serve anche una Key, una chiave elettronica sempre fornita dal cliente) al che basta abilitare il collegamento e sei connesso col cliente.
Il cliente dovrà darti user/password e configurare il suo server per l'accesso all'IP del tuo PLC, quindi sarai online tramite Internet (usando come interfaccia TCP/IP Auto).
