mivar25v2e - va in protezione
ciao a tutti, questo tvc , all'acensione compare il trattino rosso che indica lo stand by ma quando schiaccio il tastino pc x cambiare canale mi va in protezione e si spegne tutto, ho sostituito tutti gli elettrolitici sullalimentatore ma nulla il problema rimane, qualcuso sa darmi un consiglio?
bisognerebbe controllare con l'oscilloscopio se per un attimo sono presenti gli impulsi sul collettore del finale orizzontale ( circa 1000Vpp) .Se sono presenti,al 50% può essere il trafo EAT che scarica internamente ,l'altro 50% un sovraccarico sull'orizzontale (diodi modulatori E/W,morsettiera giogo,circuito E/W ecc). Io però la prova lampada dell'alimentatore la farei
ciao a tutti, penso sia l'alimentatore xchè ho fatto la prova con un altro alimentatore e il tvc funziona,come ripeto gli elettrolitici li ho sostituiti tutti, il t401 è buono, mi viene il dubbio che sia il tea2164 è possibile?
E' capitato a mè questa mattina, stesso inconveniente, stessa procedura, mi spiaceva sostituire il TEA2164 sia per il prezzo che per la reperibilità. Ho montato uno zoccolo, ho tolto il TEA dall'alimentatore che funzionava e l'ho inserito in quello difettoso ed il televisore funziona. Prova anche tu.
Buon lavoro.
ok, grazie1000 a tutti, vi saprò dire e speriamo bene.................... ciao
ciao il tea 2164 sapete dirmi se ha un sostituto?
dry.gif ciao per quanto ne so io no è insostituibile e ha un prezzo caro da me lo fanno 23€ Modificato: da davide1154
davide1154+7/03/2009, 21:57--> (davide1154 @ 7/03/2009, 21:57)
niente equivalenti ,il TEA2162 si poteva sostituire col TEA2164 con una piccola modifica,ma non credo sia possibile fare l'inverso.Se lo trovi,provaci.
Finora sono andato avanti con i telai rottamati,ma adesso non ne ho più.
Confermo il prezzo da piragna del TEA2164 ,non meno di 24 euro ovunque lo si trovi. mad.gif
in rete elettronica-2000 lo fa 15,50 + iva +6,00 euro di spedizione che acquistando altri prodotti vengono ammortizzate.
In THELMA 14,524 + Trasporto 8,5 + IVA
grazie a tutti vi farò sapere ...............ciao
Sabatino2989
Ciao Aron,non so se è vietato dal forum,però io ne ho svariati di Tea 2164,recuperati da vecchi telai...Se non riesci a trovarlo,potrei mandartelo io uno...
