mivar 28 m3 - audio si video no
labelectronics
salve e un saluto a tutti sono nuovo del forum ,
espongo il problema come da titolo ho una tv mivar 28 m3 che si sente l'audio
e ninente video o scaricato il service manual di questa tv ma non mi e molto chiaro
anche perche' non ho mai riparato tv se qualcuno potrebbe indicarmi dove posso incominciare a fare dei test grazie in anticipo.
labelectronics
o fatto un paio di test allora ic7 tda3654 finale verticale il pin 5 dovrebbe dare 12 volt
mentre ne da 23 volt poi il pin 9 da 24 volt come da schema cosa ne dite puo' essere daneggiato
o qualche corto ? poi la ristenza quella bianca della philips da 220 hom il valore e giusto,
pero' diventa bollente riscalda troppo cosa ne pensate.
Modificato: da labelectronics
quando ti riferisci ai componenti cerca di segnalare la loro posizione serigrafica, sarà più facile aiutarti per chi legge lo schema.
facilmente il TDA3654 è da sostituire insieme ai condensatori elettrolitici nei suoi dintorni. controlla anche i diodi nelle vicinanze. se alzi di poco la tensione di griglia con il potenziometro screen posto sul trasformatore d'alta tensione vedrai una riga orizz. bianca a conferma del guasto.
labelectronics
vorrei ringraziarti per la risposta e per lo spostamento della discussione perche' avevo postato nella sezione dei guasti risolti wallbash.gif
allora i condensatori sono tutto ok lo misurati col capacimetro e staccati dalla scheda,
anche i diodi sono tutto ok, pero' o fatto come mi ai chiesto
per conferma se giro il potenziometro screen mi da la lineea bianca,
scusate ancora vorrei sapere dove posso riperire questi pezzi di ricambio grazie ancora
prima di sostituire l'integrato finale verticale TDA3654 ed aggiungo anche i condensatori, verifica attraverso lo schema che gli arrivi la tensione di alimentazione. per i ricambi visto che si tratta del solo finale e poco altro non è conveniente acquistare in rete perchè aggiungendo le spese di spedizione spenderesti troppo. non hai rivenditori di ricambi per elettronica dalle tue parti? o nella città più vicina.
Modificato: da mistertv
labelectronics
si ora voglio controllare se ce' qualcuno dalle mie vicinanze poi se va' tutto ok vi faccio sapere comunque sei stato gentilissimo e professionale grazie ancora. clap.gif
  • 3 weeks later...
labelectronics
guasto risolto dopo aver cambiato ic7 tda3654 + condensatore 100 uf da 16v va a meraviglia un saluto a tutti. clap.gif
spero tu abbia postato la soluzione nella sezione dei guasti risolti, altrimenti ti prego di provvedere.
labelectronics
