mivar 21s2 - linearità inferiore
salve a tutti. ho riparato un mivar 21s2. rotto il verticale.tensioni ok. sostituito tda3653b c55 e c77 adesso tutto ok ma non mi apre sufficientemente la linearità inferiore. e purtroppo per le correzzioni questo tv ha solo il trimmer per l'ampiezza verticale. grazie.
Fulvio Persano
E gli altri due elettrolitici (C 54 e 58) perchè non li sostituisci ? wink.gif
salve sig. PERSANO e grazie... sempre così gentile e veloce nelle risposte. li ho appena sostituito ma il difetto resta.ho pensato di riprovare di nuovo il finale verticale... ormai di questi tempi.... sarà meglio recuperarli dai vecchi telai. ricordi le ultime valvole???? erano buone tutte da cuninarle con i fagioli!!!! smile.gif
sostituito tda 3653b..... smontato da un telaio... adesso va benissimo. un saluto a tutti. e grazie anciora.wink.gif
Livio Migliaresi
e....adesso vai in Guasti Risolti:
apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti
(meglio se con la loro posizione serigrafica).
Fulvio Persano
