conc183 Inserito: 23 marzo 2009 Segnala Inserito: 23 marzo 2009 Ho sostituito l' IC, e tra le varie misure ho notato che al d16 e di conseguenza al pin 9 anziche 45 volt, misuro 37, come procedo?
conc183 Inserita: 23 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2009 sembra che sia il diodo che la resistenza da 10 ohm siano buoni
Livio Migliaresi Inserita: 23 marzo 2009 Segnala Inserita: 23 marzo 2009 Per favore, non aprire più discussioni sullo stesso argomento; risulta oltremodo fastidioso oltre che dispersivo.
maxtv Inserita: 23 marzo 2009 Segnala Inserita: 23 marzo 2009 (modificato) Specifica la posiz serigrafica dei componenti controllati/ sostituiti...il codice telaio è cs......??Continua qui col tasto " Rispondi" in basso a dx .... Modificato: 23 marzo 2009 da maxtv
conc183 Inserita: 24 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2009 mi scuso con tutti, ma non volev aprire piu discussioni, siccome mi si è bloccato il pc, non mi vaceva vedere la discussione appena aperta e per questo motivo ne ho aperta un'altra. grazie, I COMPONENTI sono:r 150: 10 ohmd16: byt52ic6: 8358c7:0.33TELAIO: cs 1066
mistertv Inserita: 25 marzo 2009 Segnala Inserita: 25 marzo 2009 non ho lo schema di questo tvc, se puoi invialo cosi posso aiutarti. nel frattempo sostituisci l'elettrolitico che filtra i 45V.
conc183 Inserita: 25 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2009 NEANCHE IO RIESCO A TROVARE LO SCHEMA
conc183 Inserita: 26 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2009 Problema risolto: ho sostituito C72 ed L6, ed ora tutto va bene, grazie a tutti
Livio Migliaresi Inserita: 26 marzo 2009 Segnala Inserita: 26 marzo 2009 (modificato) ...e...adesso, vai in Guasti Risolti:apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti (meglio se con la loro posizione serigrafica). Ops, scusa, non avevo visto già la soluzione in 'guasti risolti'!!!!!!!! Modificato: 26 marzo 2009 da Livio Migliaresi
