damianobellarosa Inserito: 26 marzo 2009 Segnala Inserito: 26 marzo 2009 ciao a tutti ho un problema con un mivar 33m1,funziona regolarmentesolo che a caldo si spegne e va in standby,lo riaccendo resta un po' in funzione e si rispegne.un'altra cosa,se spengo il tv dal pulsante devo tirare la spina ed attendere un po' atrimenti non si riaccende
conc183 Inserita: 26 marzo 2009 Segnala Inserita: 26 marzo 2009 rifai le saldature sul primario. e cambia uno elettrolitico di 470uf, presente sul primario nella zona del tda, se non eroo sulla pista dei 12volt, non ho lo schema difronte, comunque a me è capitato un paio di volte e la causa era questo. ciao
damianobellarosa Inserita: 26 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2009 ciao scusa stai parlando del'alimentatore?il cond.c12 da 470 sui 12v vicino al tea?grazie
davide1154 Inserita: 26 marzo 2009 Segnala Inserita: 26 marzo 2009 Ciao credo che conc183 intendeva proprio quello che filtra i 12v al tea controlla anche il finale switching e finale orizzontale vedi se la temperatura è stabile e nei valori giusti in proporzione al tempo di accensione.
damianobellarosa Inserita: 26 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2009 ok grazie davide mi metto subito all'opera e vi faccio sapere
damianobellarosa Inserita: 26 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2009 ciao eccomi di nuovo ho seguito i consigli di conc 183 e di davide1154rifatte le saldature al circuito alimentatore,sostituito c12 +c17,c18,c19,c20il difetto del tasto di accensione è sparito il tv è in funzione da piu di un'orasenza spegnimenti penso che sia tutto ok caso risolto.un grazie anche a tutti voi del forum.
damianobellarosa Inserita: 26 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 26 marzo 2009 n.b. per sicurezza aspettero' domani per postare nell'area dei guasti risolti.un saluto a tutti
