Mivar 28M3 - Immagine deformata e tic - tic da telaio
Il presente Mivar presenta immagine deformata con tic tic alternati di 2 secondi provenienti dal telaio ...ad ogni tic corrisponde anche una breve scomparsa del colore ... dry.gif
Difetto
Ciao Max: L'immagine deformata e' cosi' ) ( ???
Per il Tic....Tic.... Probabile dispersione dal trasformatore di riga sul telaio, attento che se invece di Tic...Tic...Con l'aumento di tasso di umidita' nell'aria si trasforma in ............"""TRAAACKKK!!!!!!! ohmy.gifohmy.gif Buonanotte senzasperanza.gif
Apro lo schienale e faccio un controllo visivo :
C 59
Il cond. elettrolitico c59 ha la camicia ritirata...
Ciao , gi' ,scusa ho fatto male il primo post : il link cliccabile è a fine finestra in fondo , non è subito visibile ... huh.gif ; ho scritto DIFETTO -
Comunque c'è un allungamento in verticale ed un effetto barile con forte restringimento delle linee orizzontali nella parte alta....
Scappo che vado al lavoro...quando torno cambio il c59 e vediamo se sparisce un difetto..magari allego foto ....ciao a tutti !
Il Tic....Tic....invece parte da qui', augurandosi che non diventi "..TTRAAAAAAACCKKK!!!!!!! ohmy.gif
user posted image
Azz!!! Nel sito dove ho messo la foto mi hano detto che ho vinto una BMW , e non era uno scherzo roflmao.gif .............. mad.gif
Modificato: da TVSERVICE
Se effettivamente hai vinto una BMW, dovresti fare tutti noi componenti del forum, venendoci a trovare e farci fare un bel giro... tongue.gifbiggrin.giflaugh.gifclap.gif
Altro che BMW, era un virus che si voleva mangiare anche il Panda!
ciao a tutti , purtroppo oggi avevo fretta e mi è riuscito solo di rifare le saldature ai piedini del trafo.....esternamente non ci sono crepe....faro' i soliti controlli e vi dico . smile.gif
Per gigi...: ci stai se io ti do' il mio trafo , ...e tu mi dai il tuo della foto ..??? tongue.gif
maxtv+27/03/2009, 20:19--> (maxtv @ 27/03/2009, 20:19)
Ciao ,.... tongue.gif -
Guarda che ho trovato ...Click!
Modificato: da maxtv
cavoli che bella crepa che cè in quel pin...ciaooooooo
Attento perche' di solito quell'interruzione sul gioco reca danni al circuito antidistorsione Est-Ovest, speriamo di no altrimenti il lavoro sara' piu' lungo.
Effettivamente ... dry.gif qui mi sa' tanto che piu' di guasto si tratta di una catena di guasti ....
Comunque da quando l'ho aperto non ho' piu' ritentato di accenderlo ...prima voglio testare bene un po' di componenti..se riva' bene l'orizzontale ci mettero' anche il finale di riga nuovo smile.gif , chiaro che il giogo va' risistemato....
Piccolo aggiornamento ...sembra che il verticale si sia un po' messo a posto , anche se non è chiuso nella maniera solita. Il resto è come da immagine ...
I tic tic continui vengono dalla base del trafo di riga , non si vedevano queste piccole scariche perchè avvengono tra la base del trafo e lo stampato ; essendoci poco spazio, (poco piu' di un millimetro ) rimanevano nascoste ...e sembra che siano una volta su di un piedino e una volta sull'altro ...ho spento tutto subito ...mi sa tanto che il trafo qualcosa ha danneggiato.. mad.gif
Comunque rovistero' fra alcuni telai che tengo per recuperarci qualcosa.....se ho fortuna magari ci tiro fuori un trafo efficiente e ci testo il resto ... smile.gif Il giogo è stato risistemato saldando direttamente i fili H e V , bypassando l'attacco rapido..il pin ormai era andato...
La tv si è accesa e controllando con piu' calma ...le geometrie sono tutte sballate.. blink.gif , regolando dai trimmer sono riuscito a riposizionare il quadro in modo soddisfacente ...meno che la parte sx che presenta effetto cuscino ...la parte dx va bene blink.gif
