ibraimovic Inserito: 29 marzo 2009 Segnala Inserito: 29 marzo 2009 saluti al forum, è la seconda volta che chiedo aiuto per risolvere un guasto,si tratta di un tv mivar 25s5 con telaio cs 1086, esso presenta un immagine ristretta sul verticale , cioè essa è visibile solo al centro del televisore mentre i lati sono neri.ho sostituito il finale verticale tda 8358 la bobina da 10mh ed i vari condensatori inerenti al circuito ma l'esito è stato negativo.per favore datemi un aiuto. saluti.
TVSERVICE Inserita: 30 marzo 2009 Segnala Inserita: 30 marzo 2009 Non e' chiaro in che modo e' chiusa l'immagine: Alto basso o ai lati destra sinistra?Perche' dici in verticale e poi i lati sono neri.....
ibraimovic Inserita: 30 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2009 scusate se vi ho confuso,preciso che lo schermo rimane nero a destra e a sinistra.
TVSERVICE Inserita: 30 marzo 2009 Segnala Inserita: 30 marzo 2009 (modificato) Allora se e' chiuso ad arco ) ( Dovresti controllare i condensatori al poliestere sulla deflessione orizzontale ( quelli quadrati grandi di colore grigio o azzurro) perche' l'avaria, o il solo distacco di un pin di uno di questi ti provoca la rottura del circuito di antidistorsione Est- Ovest.Dopo ti mando tutte le tensione di riferimento sotto ai pin del TDA che fa anche da correzione Est-Ovest, oltre che da finale verticale.Da anche un occhiata sotto al connettorino sul gioco, lo stato delle saldature. Modificato: 30 marzo 2009 da TVSERVICE
ibraimovic Inserita: 30 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2009 buongiorno,credo di aver inserito il mio post nel forum errato,scusatemi;credo che questo sia quello giusto.ho un problema con un tv mivar modello 25s5 cs 1086,esso si accende con un po' di ritardo e l' immagine è ristretta,cioè lo schermo rimane nero a destra ed a sinistra.domanda!orizzontale? est/ovest?
ibraimovic Inserita: 30 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2009 non mi sembra una chiusura a clessidra ,essa si presenta senza curvatura,cosi' | |
TVSERVICE Inserita: 30 marzo 2009 Segnala Inserita: 30 marzo 2009 Allora controlla bene lo stato dei condensatori al poliestere sulla deflessione, qualcuno sicuramente e' aperto.
elmarvog Inserita: 30 marzo 2009 Segnala Inserita: 30 marzo 2009 Giusto, o orizzontale o est/ovest. Prova se c'è tensione sul pin 8 del TDA8358 (IC8), controlla la resistenza R158. L'immagine ai lati è dritta o convessa )( ?Sei in possesso dello schema? Hai provato in modo servizio se regola l'ampiezza?Resto in attesa di risposte.
ibraimovic Inserita: 30 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2009 l' iimagine non è convessa ma dritta .no purtroppo non ho lo schema e non sono riuscito a trovarlo. no in modo servizio l' ampiezza non si regola.
TVSERVICE Inserita: 30 marzo 2009 Segnala Inserita: 30 marzo 2009 Come gia' detto e ripetuto sicuramente e' un problema dovuto a un condensatore aperto sulla deflessione.Se trovo lo schema del telaio da te citato ti evidenzio quali controllare.
ibraimovic Inserita: 30 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2009 ok ti ringrazio, e resto in attesa.
elmarvog Inserita: 30 marzo 2009 Segnala Inserita: 30 marzo 2009 E la tensione al pin 8 del TDA8358? e la resistenza R158 che la trovi seguendo la pista che esce dalla bobina E/W L10?
ibraimovic Inserita: 31 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2009 grazie ai vostri suggerimenti ho risolto il probema. condensatore c 103 ( 0'68 mf 250 volts) aperto.
