Mivar 21s2 - Non si accende.
Collegando la spina si accende solo la spia rossa, nient'altro. Si sente un sibilo provenire dall'alimentatore. Dall'alimentatore partono 3 fili ch vanno alla scheda del tv: giallo (13v), nero e rosso (mi pare 170v). Col puntale - sul nero ho misurato gli altri 2 fili e la tensione è all'incirca quella che c'è scritto sulla piastra. A rigor di logica quindi l'alimentatore dovrebbe essere ok...quali suggerimenti siete in grado di darmi?
Grazie infinite per l'attenzione!!
Si,forse l'alimentatore è ok,però fai la prova con la lampada,staccando il carico del finale orizzontale.
Se la lampada si accende misura il finale orizzontale.Se fosse un BU808DF non fidarti troppo della misura ohmica a meno che non sia completamente in corto.
Queste le prime prove da fare.Poi se non danno esito positivo,occorre approfondire l'indagine schema alla mano.
Grazie per la celere risposta!! Potresti accompagnarmi con la prova? Come individuo il finale orizzontale? Come collego la lampada?
Scusa....
Il finale orizzontale è un grosso transistor (bu808) attaccato al dissipatore in alluminio -
Il finale di alimentazione è altro transistor (scheda alimentazione) (CS1004) bu508af -
Modificato: da maxtv
Togli fisicamente il grosso bu808 df , lo poggi su una superficie isolata e col tester digitale su provadiodi ci posti il risultato ..a domani !
maxtv+31/03/2009, 02:00--> (maxtv @ 31/03/2009, 02:00)
anche se per la misura dei transistor io preferisco il tester analogico (il glorioso ICE 680R) wink.gif
P.S.: soffriamo tutti di insonnia collettiva in questo forum? Mah,sarà la vecchiaia...
Fulvio Persano
comunque il bu808 è un po difficile da verificare essendo darlinton visto il suo costo è preferibile cambiarlo per avere almeno la certezza del suo funzionamento.
Modificato: da davide1154
il primo film dell' but 11af lo' reallizato.poi faro anche il film dei 2 transistor bu 508 af, e anche il 808df.con il super tester 680r..con spiegazione...a riciao...
Grazie ragazzi per le tante risposte!! Io lavoro spesso di notte e ogni tanto trovo il tempo di postare qui i risultati delle prove fatte a casa... wink.gif
Ho individuato e scollegato il BU808DFI e di seguito le prove effettuate con tester digitale con selettore impostato su prova diodi:
Nero su base, rosso su collettore: ol
nero su base, rosso su emettitore: 312
Nero su collettore, rosso su base: 662
nero su collettore, rosso su emettitore: 710
Nero su emettitore, rosso su base: 315
nero su emettitore, rosso su collettore: ol
Grazie amici...
sembrerebbe buono anche se del BU808,essendo un darlington,le misure ohmiche o della c.d.t. come diodo sono spesso ingannevoli.
La sostituzione taglierebbe la testa al topo ,come direbbe Frassica.
Però il fatto che la spia led si accenda esclude il cc dello stesso transistor.
Hai fatto la prova della lampada per escludere defaiances dell'alimentatore?
Ho collegato una lampada da 100w tra collettore ed emettitore al posto del finale e questa si accende (non al masssimo) e rimane fissa.
Calli+1/04/2009, 07:54--> (Calli @ 1/04/2009, 07:54)
alimentatore OK!
A questo punto occorre vedere (con oscilloscopio) se il pilotaggio del finale di riga (BU808) è corretto e procedere a ritroso se quest'ultimo è assente o imperfetto (elettrolitico di accoppiamento) oppure andare in avanti verso i componenti attorno al trasformatore di riga (compreso) se l'impulso è regolare wink.gif
Nel pomeriggio controllerò sullo schema se ho qualche appunto in merito a questo difetto. wink.gif
Grazie per l'interesse!!
Purtroppo però io sono solo un hobbysta e non ho strumenti tipo oscilloscopio....
Controlla anche il transistor pilota orizzontale.
  • 1 month later...
Scusa, ma il transistor pilota orizzontale non è quello che ho già controllato e mi avete detto che è ok? Il BU808DFI?
Grazie!
ciao quello è il finale orizzontale il pilota è collegato alla sua base tramite una bobina di accoppiamento segui la pista che dalla base del bu808 arriva a l3 con in paralelo r110 27hoom c'è poi sempre in serie ad essa il condensatore c50 47mf 35v dacollegato al collettore del transistor pilota t10 bcp56 al suo collettore se funziona correttamente dovresti trovare il valore di tensione 1,6v ok.
