mivar 25 m1 - no audio, video a strisce
salve a tutti, sto impazzendo con questo telaio che si accende ma oscilla male, quindi senza audio e video tutto a strisce, ho provato di tutto, tea 2029, risuonatore ecc, ho notato però che mancano i 12v al piedino 25 del tea, chi mi può dire qualcosa a riguardo?
Ciao , intanto scaricati lo schema ... smile.gif se mancano i 12 volts ..è ovvio che l'integrato funzioni male ...adesso non ce l'ho a portata di mano , appena posso ci do' un occhio ...
Buonasera lya puoi descrivere più dettagliatamente le strisce che vedi di che tipo sono verticali orizzontali si sente qualche ronzio dagli altoparlanti?
Fulvio Persano
Appunto, puoi descrivere meglio ?
Il risuonatore è importante che sia CSB 503 B (con la lettera B finale), altrimenti il Tvc non va.
si, le strisce sono orizzontali, il risuonatore è identico al suo, poi lo ho provato anche su un altro tv funzionante, come pure il tea ecc, ho provato anche il cassetto, il televideo lo ho baipassato ma niente da fare
le tensioni in uscita dallo switching sono regolari? il condensatore di filtro dei 300V funziona a dovere?
si, le tensioni in uscita sono regolari, poi ho provato un altro alimentatore sicuramente funzionante, ma ho a disposizione un televisore con lo stesso telaio
ciao
hai verificato il finale verticale tda8170 e anche t1bc807 e d1 zener 12v1w verifica anche se al pin 8 del tda2029c giungano correttamente i 12v
lo zener d1 lo ho addirittura cambiato, i 12v al pin 8 arrivano, ma non al pin 25,ma il verticale pensi possa entrarci qualcosa? mi apre tutto il quadro, e quando non c'è segnale ho il buon effetto neve
si il c8 è buono, lo avevo già cambiato per sicurezza
Ciao lya se indichi che lo schermo apre tutto il verticale a quanto pare è buono quindi quando inseirisci il segnale da qualsiasi sorgente? dall`antenna? e scart ? sparisce l`effetto neve e si vedono queste righe giusto! dai una bella controllata alle saldature e controlla scrupolosamente tutte le piste del telaio magari qualcuna a qualche piccola lesione che non si riesce a vedere.
