mivar 21 m1 - non và il verticale
non ho lo schema eletrico, ho sostituito il tda 8215b non capisco se è saltato di nuovo oppure è un tarocco.qualcuno ha lo schema? mi aiutate?saluti a tutti Mario
lo schema è nella sezione download.
Controlla la resistenza da 10 ohm 1W, mi pare, che gli porta i 24 V di alimentazione dal trafo eat.Se l'IC fosse stato in CC sarebbe saltata insieme a lui.Sostituisci anche i 2 o 3 elettrolitici attorno al verticale,compreso quello da 2200 sul circuito del giogo,per una riparazione completa e senza recidive.
ok grazie ma nella sezione download non sono riuscito a trovare rolleyes.gif lo schema.
hai ragione,scusa,in Download c'è il 20M1 che è diverso.Nel pomeriggio guarderò tra i miei schemi e spero di darti qualche dritta.
allora: ho lo schema del 15m1 ma dovrebbe essere uguale.Ho trovato questo importante appunto:
sostituendo il TDA8215 occorre sostituire necessariamente il condensatore C15 da 150nF sul pin 2.Lo troverai incrinato e aperto.Il problema è che se non lo cambi salta nuovamente il TDA,quindi...
cambia anche C19 da 47mF sulla linearità.
satman54+14/04/2009, 13:45--> (satman54 @ 14/04/2009, 13:45)
precisazione:in questo telaio l'alimentazione del verticale è presa direttamente dallo switch tramite R4.Cambia precauzionalmente anche D4 1n4001 wink.gif
