Mivar 25 M1-t - Immagine ristretta sia in Hor che in Ver
ciao a tutti ho questo modello di tv la quale era da riparare finale verticale cambiato lo stesso lo schermo si presenta restrinto sia verticalmente che orizzontalmente per il resto sembra andare tutto bene dopo 5 minuti salta di nuovo il finale puo essere ic verticale?
sì,può essere saltato nuovamente il finale per colpa del cattivo filtraggio dei condensatori del circuito stesso.Cambiali (sono tre o 4 al max) e anche il diodo in4001 tra i piedini dell'integrato stesso.
Può essere anche un integrato tarocco,di questi tempi...specie se fosse (non ho lo schema sottomano) un TDA 8356.
potresti anche avere problemi sulla tensione di alimentazione che è troppo bassa è fà oscillare male il circuito orizzontale. se non ricordo male dovrebbe essere 148v
