Mivar 28s5
tutto funzinante ma senza audio cambiato il finale tda7057 ma nulla wallbash.gif
Sostituisci ST92195B5B1/MCZ con ST92195B5B1/MHO ......... sad.gif oppure MOH??? Insomma devi sostituire il processore sulla memoria con il tipo modificato, costa circa 12 euro.
Modificato: da TVSERVICE
Fulvio Persano
Comunque per essere sicuro che sia il processore guasto, metti in corto circuito il pin 9 ed 11 del ST92195B5B1/MCZ, molto probabilmente dovrai regolare nuovamente le geometrie, ma se ritorna l'audio ti consiglio fare come anche consigliato da TVSERVICE, sostituire l'ST92195B5B1/MCZ con l'ST92195B5B1/MOH.
Attenzione se il modello del TVC è un 28S5 non usa lo stesso microprocessore del 28S51, dovrebbe usare un SDA5553-A003 che normalmente non provoca il muting audio. Se il modello indicato è giusto bisogna attivare una sequenza normale per la riparazione. Controllare le alimentazioni del TDA7057 e TDA9870. Se hai l'oscilloscopio, controlla se il segnale audio arriva al pin 12 del TDA9870, e se esce dai pin 60 e 61 dello stesso. Se escono dai pin 8 e 13 del TDA7057, controllare boccola cuffia.
ops.. non avendo lo schema con me mi sono accodato a quanto suggerito dagli amici in precedenza!!!
