renzo75 Inserito: 22 aprile 2009 Segnala Inserito: 22 aprile 2009 Salve ragazzi del forum,inizialmente questo tv color si presentava con delle scariche sul trasformatore di riga esattamente sul DS19,poi sostituito il ds19 ora lo schermo si presenta bianco con ritracce puo' essere il finale colore il TDA6107Q che per le scariche siaandato in miglior mondo?
elmarvog Inserita: 22 aprile 2009 Segnala Inserita: 22 aprile 2009 Per conto mio hai fatto la diagnosi esatta, cambia il finale video e controlla la resistenza che gli porta i 180V.
Elvezio Franco Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Inserita: 23 aprile 2009 So' che potrebbe essere banale,ma la G2 l'hai regolata......
satman54 Inserita: 23 aprile 2009 Segnala Inserita: 23 aprile 2009 Elvezio Franco+23/04/2009, 00:24--> (Elvezio Franco @ 23/04/2009, 00:24)Credo di si poichè i nuovi eat arrivano col potenziometro della G2 al minimo e quindi se ha visto lo schermo bianco con ritracce lo deve aver per forza regolato.E poi su quel telaio la scarica dell'eat provoca al 99% la distruzione del TEA6107 poichè gli arriva per induzione dalla vicinanza del cavo eat con quelli dei cavi flat RGB e 200V.Occorre tenerli sempre distanziati il più possibile dai cavi AT .
renzo75 Inserita: 23 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2009 No la G2 l'ho regolata,solo ora nei nstri negozi di elettronica non hanno il TDA6107Q disponibili.Comunque vi faro' sapere.
Elvezio Franco Inserita: 24 aprile 2009 Segnala Inserita: 24 aprile 2009 Certo, sempreche' non siano stati pasticciati.Ti hanno dato le esatte coordinate per la soluzione.
dante22 Inserita: 24 aprile 2009 Segnala Inserita: 24 aprile 2009 se può interessare ho un telaio completo per un mivat 14p1 proviene da un tv cui hanno fracassato il tubo.alberto
Fulvio Persano Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 Ciao dante22.Grazie ma, per questo genere di segnalazioni, c'è Il mercatino di PLCForum.
dante22 Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 opss scusate non mi ero accorto del mercatino.alberto
renzo75 Inserita: 28 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2009 Ragazzi ho risolto il problema sostituendo il finale video TDA6107Q, ora il tv va che è una meraviglia.
Livio Migliaresi Inserita: 28 aprile 2009 Segnala Inserita: 28 aprile 2009 ....e, adesso, vai in Guasti Risolti:apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti
