delfino76 Inserito: 25 aprile 2009 Segnala Inserito: 25 aprile 2009 (modificato) Salve Ho un TV mivar a tubo catodico che si spegne dopo 5 minuti Il modello penso sia un cm1, sul telecomando invece ce scritto TC3. A me sembra un problema di alimentazione, ma non (= non) so Chi mi sa aiutare?? Grazie Modificato: 25 aprile 2009 da Fulvio Persano
giap72 Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 il modello è scritto sul coperchio del tvc o sullo sportellino dove c'è il cambio programma...potrebbe essere una saldatura fredda sull'orizzontale o su l'alimentatore..comunque se non ci dai più dettagli...
delfino76 Inserita: 25 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2009 l'ho trovatoè un MIVAR 25 M1 TVDquando lo accendo inoltre si accende con volume alto,mentre quest'inverno, forse a causa del freddo per accenderlo dovevo lasciarlo prima riscaldare un pò in stand-by
giap72 Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 se hai controllato le saldature sostituisci i condensatori elettrolitici sul primario dell'alimentatore..
delfino76 Inserita: 25 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2009 non sono molto espertoqual'e è l'alimentatore primario?? li devo saldare?'e dove li posso comprare questi alimentatori??giap grazie x ora
giap72 Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 se non sei nemmeno poco esperto ti sconsiglio di mettere le mani ad un circuito che preleva la tensione di rete a 220voltAC e la rettifica a 300volt DC..potresti farti male
delfino76 Inserita: 25 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2009 se cambio direttamente l'alimentatore??quando costerebbe??oppure portarlo a un centro assistenza quando spenderei, secondo te??
giap72 Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 l'alimentatore si trova ma devi essere certo che sia lui la causa del problema..penso che portarlo ad un centro assistenza sarebbe la miglior cosa,la riparazione non dovrebbe costare molto per un intervento di questo tipo comunque puoi sempre farti fare un preventivo
satman54 Inserita: 25 aprile 2009 Segnala Inserita: 25 aprile 2009 delfino76+25/04/2009, 11:54--> (delfino76 @ 25/04/2009, 11:54) sostituzione dei condensatori lato primario alimentatore ed eventuale del secondario (da 100mF),controllo saldature,pulizia completa,bruciatura 3 ore : 30 euro con ricevuta fiscale
delfino76 Inserita: 30 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2009 alloral'ho portato all'assistenza MIVARMi hanno sostituito l'alimentatore e 3 componentisecondo voi quando mi hanno preso?? (con ricevuta)
satman54 Inserita: 30 aprile 2009 Segnala Inserita: 30 aprile 2009 delfino76+30/04/2009, 19:15--> (delfino76 @ 30/04/2009, 19:15) serviva cambiare tutto l'alimentatore? Te lo hanno ridato indietro il vecchio? In questo caso non meno di 50 euro, visto che il tempo di intervento sarebbe minimo.
delfino76 Inserita: 30 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2009 (modificato) 40 euroma non (=non) vi sembra un pò poco??quando costa un alimentatore x tv??? io credo che solo l'alim venga un 40 euro....e la manodopera??!?!non (=non) e che m'avranno fregato? e non (=non) lo hanno cambiato?? Modificato: 30 aprile 2009 da Livio Migliaresi
delfino76 Inserita: 30 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2009 (modificato) l'alimentatore non (=non) me lo ha ridato.inoltre hanno cambiato un condensatore da 2000mf e uno da 200 mf e uno integrato Modificato: 30 aprile 2009 da Livio Migliaresi
maxtv Inserita: 30 aprile 2009 Segnala Inserita: 30 aprile 2009 Che è un nuovo quiz ...? Secondo me ci sono 2 possibilita' : La prima è che ti sei fatto fare il preventivo e magari ti sei accordato per metterne uno revisionato (40euro o giu' di li' ) -La seconda è che hai fatto fare il lavoro senza tanti fronzoli e ti hanno preso un' esagerazione ...!!
maxtv Inserita: 30 aprile 2009 Segnala Inserita: 30 aprile 2009 Accidenti mi hai anticipato nel post ......
delfino76 Inserita: 30 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2009 (modificato) maxtv non (=non) mi sono accordato di nullasecondo te e troppo o e poco quello che mi hanno preso?? Modificato: 30 aprile 2009 da Livio Migliaresi
giap72 Inserita: 30 aprile 2009 Segnala Inserita: 30 aprile 2009 caro delfino76 non credo che in questo forum possiamo sindacare se è giusto o meno il costo della riparazione che ti hanno fatto è come voler sapere se un meccanico si prende tanto per cambiare un pezzo ad un auto che ha più di 10 anni,a lui mica gli interessa, l'importante è che tu sia di nuovo motorizzato e non appiedi... Dietro questo lavoro ci sono tante problematiche che incidono sul prezzo della riparazione:di tempo,di telefonate,etc..non conta solo il costo dei ricambi..poi tu hai sempre una ricevuta fiscale coperta da garanzia e quindi dormi sonni tranquilli e non prendertela più di tanto..
mauri740 Inserita: 30 aprile 2009 Segnala Inserita: 30 aprile 2009 Mi sembra una cifra molto ragionevole se l'alimentatore e' stato sostituito con uno nuovo , ma secondo me non necessitava di una sostituzione completa, magari con 1 euro di elettrolitici lo avresti sistemato.Quando pero' fai fare il lavoro da un centro, di certo non paghi il prezzo dei soli componenti ,ma paghi il lavoro completo, e hai di conseguenza la garanzia che il lavoro e' stato fatto a regola d'arte con la professionalita' di un tecnico specializzato che giustamente si fa pagare.
delfino76 Inserita: 30 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2009 (modificato) si ma se davvero l'alimentatore e stato sostituito non (=non) vi sembra un pò poco il prezzo??quanto costa un alimentatore nuovo?? Modificato: 30 aprile 2009 da Livio Migliaresi
Livio Migliaresi Inserita: 30 aprile 2009 Segnala Inserita: 30 aprile 2009 delfino76Forse non appare chiaro il senso delle modifiche apportate ai tuoi messaggi: non è consentito dal regolamento il linguaggio 'sms'.regolamentoj) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, kosa...), nn come non, xche' come perché, ...........Cortesia vuole che ci si adegui al regolamento.Grazie!!!!
maxtv Inserita: 30 aprile 2009 Segnala Inserita: 30 aprile 2009 Direi , a parte tutto ....che la cifra è ragionevole
delfino76 Inserita: 1 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 1 maggio 2009 si, però nessuno mi sa dire quanto costa un alimentatore per questa tv?????
Fulvio Persano Inserita: 1 maggio 2009 Segnala Inserita: 1 maggio 2009 Ciao.A prescindere dal fatto che ora hai il tvc riparato e, aggiungo io, con una cifra che mi sembra, a dir poco ragionevolissima, per conoscere il costo di un'alimentatore, puoi rivolgerti presso un Cat Mivar.PS
