Mivar 28s51 - Manca audio
Salve a tutti, sono in possesso di un televisore mivar 28s51 e il difetto riscontrato è la mancanza di audio, leggendo gli altri post ho già provato ad effettuare il reset del processore (cortocircuito pin 9-11) senza nessun giovamento, è da premettere che comunque inserendo un dispositivo nella presa scart l'audio viene correttamente riprodotto ecco perchè a mio avviso il processore ST92195B5B1 dovrebbe funzionare correttamente, l'anomalia dovrebbe essere provocata dal decoder stereo STV8206 o dal quarzo stesso, mica avete risolto un caso analogo?
fatemi sapere
potrebbe essere però prima farei un altra prova:
1)colega un altro tvc alla scart del tuo mivar,mettilo in av e vedi se senti l'audio del Mivar guasto.
2)Inietta un segnale audio al pin 1 dell'stv8206 e senti se esce del fruscio dalle casse. cool.gif
controlla anche le saldature sotto il tuner e nei dintorni di esso.
Modificato: da davide1154
Caro pinoros, a me è capitato in un paio di casi su dei 25s51 che la memoria, se non mi ricordo male 24c08? faceva fare questo difetto!!!! premendo dal telecomando il tasto p/c sotto al canale appariva una L in rosso....
Ho provato ad inserire un'amplificatore all'uscita della presa scart, per verificare se il suono è presente ma non ho trovato nulla, ignettango un segnale bf sul pin 1 ma senza successo, ho cambiato anche il quarzo da 27Mhz sul decodificatore stereo , premendo il tasto p/c mi appare normalmente il canale, comunque una memoria 28c08 me la ritrovo e proverò a cambiarla, vi farò sapere se ci sono novità
Sei sicuro di aver cortocircuitato il pin 9 e 11 del micropr. a tvc ACCESO, poi spento e riacceso, te ne accorgi perchè variano le regolazioni di centratura e vengono inseriti i programmi predisposti dalla fabrica. Il decodificatore stereo viene commutato in muting tramite SDA e SCL quindi l'imputato dovrebbe essere il micro.
Modificato: da elmarvog
Buongiorno se hai l'audio sulla presa scart c'è , l'STV8206 funziona anche perchè chi la fa la codifica il segnale? non si sentirebbe niente anche dalla presa scart se lui fosse guasto, forse è un pò banale chiedertelo ma il finale audio l'hai controllato? comunque risolvi solo cambiando il micro ST92195B5B1 visto che questo guasto viene risolto solo sostituendolo ciao buon lavoro
Ciao a tutti, sono andato dal mio fornitore di zona, però come processore ha solo il ST92195B5B1/ELO, per quanto riguarda la compatibilità non mi è stata data nessuna garanzia, infatti prima di buttare all'aria 18 euro volevo capire se questo è compatibile con il ST92195B5B1/MHO, ho contattato la Mivar per delucidazioni senza avere nessuna risposta, una volta erano più socievoli/collaborativi , se c'è qualcuno che mi può dare una risposta ne sarei grato. Grazie
Come dice elmarvog ci vuole moh quello che ti vogliono vendere se lo monti su quel televisore ti da problemi di osd e di televideo te lo dico perchè a me tempo fa mi è capitato di montarlo.
ok grazie per le informazioni, adesso viene il bello, dove posso trovare questo integrato visto che nella mia zona ne sono sprovvisti?
contatta direttamente la mivar ricambi:
20081 ABBIATEGRASSO (Milano) Via Dante, 45
Assistenza Centrale MIVAR SAPA
Fax. 02.94.990.249 Tel. 02 94990501
Come da regolamento, divieto di inserire indirizzi e-mail nei post.
Modificato: da Fulvio Persano
