beccio Inserito: 27 aprile 2009 Segnala Inserito: 27 aprile 2009 Buongiorno ,il mio mivar ha riportato sul telaio interno 25 v2 e stampigliato sul coperchio di chiusura 25 m2.Non si accende e non possiedo lo schema.Qualcuno mi può aiutare a risolvere. Ciao e grazie
sagittario Inserita: 27 aprile 2009 Segnala Inserita: 27 aprile 2009 ciao.hai già fatto qualche controllo?
davide1154 Inserita: 27 aprile 2009 Segnala Inserita: 27 aprile 2009 (modificato) buongiorno comincia a verificare il fusibile filtro antidisturbo di rete e ponte di diodi, misura ai capi del condensatore dopo di essi ci dovrebbero essere circa 300v ok poi facci sapere? Modificato: 27 aprile 2009 da davide1154
beccio Inserita: 4 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Buongiorno,ho fatto le verifiche che mi hai suggerito davide1154,la 300 volt c'è,mancano le tensioni di uscita 158 v,14 v e 11v.Ho testato ohmmicamente il bu508af1,non pare rotto.Vorrei misurare l'output del controller tea2261 pin 14 per vedere se è lui,sai quanto deve essere ?.Grazie di tutto.Ciao
elmarvog Inserita: 4 maggio 2009 Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Io mi comporterei in questo modo: 1° controllo se c'è un corto sulle uscite 158V 14V e 11V.2° controllo la resistenza da 100K (R5) e cambio l'elettrolitico C10 da 470uF nell'alimentatore. 3° se al pin 16 del TEA2261 la tensione sale e scende, è in protezione, se è 0V. stacco il TEA e ricontrollo, se la tensione ritorna vuol dire che il TEA è partito, altrimenti continuo alla prossima puntata.
TVSERVICE Inserita: 4 maggio 2009 Segnala Inserita: 4 maggio 2009 (modificato) Se l'alimentatore non e' questo lo sostituisco! comunque. anche se cambia i controlli preliminari sono gli stessi. Modificato: 4 maggio 2009 da TVSERVICE
TVSERVICE Inserita: 4 maggio 2009 Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Attento sull'alimentatore se monta TEA 2261 controlla R 5 ( 100 K. 2 Watt)Si interrompe facilmente e l'alimentatore non parte perche' il Tea non viene alimentato.
TVSERVICE Inserita: 4 maggio 2009 Segnala Inserita: 4 maggio 2009 (modificato) E' questo??In questa foto si evidenzia la sostituzione della resistenza R 5 con 2 resistenze in serie da 47 k questa soluzione e' stata adottata dietro un ragionamento molto semplice: Non avevo quella da 100 K. Modificato: 4 maggio 2009 da TVSERVICE
TVSERVICE Inserita: 4 maggio 2009 Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Un attimo: Le resistenze sono una da 47k e una da 56k. = 103 k ( rientriamo nella tolleranza).
satman54 Inserita: 4 maggio 2009 Segnala Inserita: 4 maggio 2009 TVSERVICE+4/05/2009, 12:12--> (TVSERVICE @ 4/05/2009, 12:12)un'accorciatina ai reofori delle resistenze? Anche l'occhio vuole la sua parte...
TVSERVICE Inserita: 4 maggio 2009 Segnala Inserita: 4 maggio 2009 Li ho lasciati lunghi per ridurre a minimo la temperatura sulla saldatura durante il funzionamento, sappiamo che comunque. anche lasciarli corti non raggiungerebbe la temperatura di fusione dello stagno , ma per abitudine quando saldo componenti che " lavorano " sodo lascio sempre i terminali come radiatori. Potevo raddrizzarli, squadrarli per fare bella figura ma ci ho pensato dopo!
beccio Inserita: 18 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2009 Buongiorno Ho trovato il finale bu508af con le giunzioni sfondate.Speriamo sia solo lui.Oggi lo sostituisco.Un saluto a tutti
beccio Inserita: 25 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2009 Buongiorno,ho sostituito il finale di riga bu508af e il televisore ora funziona.Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato suggerimenti.Il mivar si vede bene però ho una leggera sfumatura di colore una volta rossa ,una volta verde e a volte blu a seconda dell'immagine ,sul lato in alto a destra,é una cosa minima .Volevo sapere se posso fare qualche cosa o è il tubo catodico.Ciao e grazie di nuovo a tutti
satman54 Inserita: 25 maggio 2009 Segnala Inserita: 25 maggio 2009 smagnetizza il cinescopio con uno smagnetizzatore a ciambella oppure spegni il tv dall'interruttore e lascialo freddare per almeno mezzora.Poi riaccendi e se il PTC è buono si smagnetizza da solo,altrimenti cambia il PTC.
beccio Inserita: 26 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 26 maggio 2009 Smagnetizzato grazie di nuovo.
