Mivar 14 Pollici M3 Cs1001 - no audio, no video con fruscio
Il televisore si accende, ma non si visualizza nulla.
Fa lo stesso disturbo di quando non c'è l'antenna.
Mi sapete dare un aiuto?
chocobo+3/05/2009, 14:45--> (chocobo @ 3/05/2009, 14:45)
Se vado su A/V, mi esce lo schermo nero con una striscia orizzontale di colore blu/bianco/rosso
Hai esperienza nelle misure ,che strumentazione hai e qual è il livello di conoscenza in materia? Il difetto da te lamentato porterebbe ad individuare nel tuner il colpevole.Però potrebbero essere altre cento cause (media frequenza,tensione del varicap mancante,memoria,processore sintonia e chi più ne ha più ne metta).Occorre effettuare delle misure sul tuner .Intanto prova a collegare un videoregistratore o un dvd o playstation alla presa scart in modo da escludere tutti i circuiti di bassa frequenza.
satman54+3/05/2009, 15:39--> (satman54 @ 3/05/2009, 15:39)
ho collegato la playstation, si vede ma compaiono sempre Questo strisce colorate
Modificato: da chocobo
le righe potrebbero dipendere dai condensatori del circuito verticale, in particolare da C49 da 100uF. per l'immagine come già ti hanno detto devi verificare le tensioni sul gruppo di sintonia per un confronto con quelle proposte dallo schema. verifica se eseguendo una ricerca canali questi sono visibili, perchè significherebbe che la memoria si è sprogrammata o è guasta.
mistertv+3/05/2009, 15:58--> (mistertv @ 3/05/2009, 15:58)
Escluderei un problema di memoria perchè anche effettuando la ricerca i canali non sono visibili.
Adesso riaccendendo la TV, si son visti i canali per pochi secondi (sempre con le strisce orizzontali), e poi di nuovo come se mancasse l'antenna.
se vuoi tentare di risolvere devi fare i controlli che ti sono stati indicati ed inoltre apri il gruppo di sintonia e verifica se ci sono saldature che hanno perso efficacia.
il tuo TV ha due difetti distinti e non interconnessi: le righe orizzontali dipendono dal circuito del verticale (IC,elettrolitici) ,l'effetto neve dal tuner o memoria.Prova a battere con il manico del cacciavite i fianchi del tuner e vedi se l'immagine torna anche se momentaneamente.Potrebbe essere semplicemente dissaldato il cannotto interno del bocchettone di antenna,nel caso fossi solito a staccare continuamente il cavo d'antenna.
satman54+3/05/2009, 17:28--> (satman54 @ 3/05/2009, 17:28)
Problema dell'antenna risolto.
Si era dissaldato un contatto all'interno del turner
mistertv+3/05/2009, 20:07--> (mistertv @ 3/05/2009, 20:07)
non si vedono piu.
Si intravede un po in alto, k delimita la parte superiore dello schermo.
sostituisci i condensatori già menzionati altrimenti al peggiorare delle cose ti romperanno il finale verticale.
mistertv+3/05/2009, 20:32--> (mistertv @ 3/05/2009, 20:32)
Ok, grazie dei consigli
Oggi accendendo la TV, ha rifatto l'effetto neve.. Se muovo il turner interno, si ripristina il segnale...
Cosa posso fare?
verifica accuratamente le saldature dentro il tuner ed anche quelle sul telaio principale. aiutati con una lente d'ingrandimento ed una buona fonte di luce.
