Il Modulo Di Communicazione Cp443-1 E Modbus Tcp - una richiesta di informazioni importante.....
samer_andrews
buongiorno a tutti
vorrei solo chiedere se il modulo CP443-1 supporta il protocolo Modbus TCP ...
io sto lavorando su un progetto viene collegato con una rete Ethernet ... però il cliente mi ha chiesto di usare il protocolo Modbus TCP per sodisfare le communicazioni ... per questo ho proposto il modulo CP443-1 ... il problema che nel manuale non ho trovato nessun indicazione su questo modulo e se supporta il protocollo Modbus TCP ... vi dico la verità io non ho mai lavorato con il protocolo Modbus TCP... invece lavoravo con Modbus RTU usando il modulo CP314 oppure CP441...
per questo spero che mi date una mano a capire se questo modulo non supporta Modbus TCP ... e se avete qualche idea su altri moduli che potrebbero supportare quel protocollo
grazie mille
per qualsiasi informazione ...
La scheda CP443-1 puo' solo fornirti il servizio di comunicazione TCP/IP. Per condificare i dati S7 dentro protocollo TCP/IP puoi procurarti da Siemens una (costosa) libreria, facile da usare, che adatta i dati S7 al modbus on TCP/IP. Altrimenti dovresti farlo tu ....
La libreria in questione ti permettera' di configurare la comunicazione come server o client . I dati S7 scambiabili sono solo relativi a DB e nel formato modbus registro a 16 bit.
samer_andrews
grazie mille
Rguaresc
volevo chiederti, se questa libreria è OPEN MODBUS TCP.... perché stavo cercando sul sito di siemens dopo che ho visto il tuo commento, e il sito mi ha indicato quel software... è giusto
grazie ancora
