Comunicazione Siemens Schneider
Ciao a tutti,
qualcuno ha provato a far comunicare in ethernet un PLC 57 della Schneider con un plc S7-300 della Siemens?
Se si che schede ha usato e funziona i/o scanning del PLC Schneider?
la cosa più semplice credo che sia comunicare in Profibus (quindi niente I/O Scanning), anche perchè non conosco il driver Modbus TCP per le CP343 (se c'è). Il master di rete dovrebbe essere il TSX.
Oppure potrebbe essere un'idea il protocollo Modbus RTU ed il Master ancora il TSX.
Ancora potresti usare dei gateway ethernet (lato TSX) e sfruttare l'I/O scanning (sicuramente con TSXETG100). E comunque di gateway con conversione dei protocolli ce n'è molti.
Per inciso
questa funzione è implementata nelle schede ethernet del PLC ed è semplicemente una funzione di lettura/scrittura in Modbus standard come qualsiasi altra solo che completamente gestita ed ottimizzata dalla scheda.
