WinCC con PLCsim
Vorrei controllare il mio programma (s7300) con la supervisione che ho fatto (WinCC), ma non avendo ancora avuto la CPU mi chiedevo se era possibile utilizzare PLCSYM. - qualcuno ci e' riuscito ??
Grazie, Marco
Ciao,
quello che vuoi fare non rappresenta una prova molto significativa (ammesso e non concesso che si possa fare). Lo scada accede infatti al PLC tramite un bus esterno a quello del PC, e quindi già non riusciresti a testare una cosa fondamentale come la comunicazione. Nutro inoltre seri dubbi che il PLC sym permetta allo scada di accedere a qualunque area dati, seppur simulata...
Se vai sul sito della siemens http://www.siemens.it/ad e ricerchi Entry-ID: 6859162 ti spiegano come fare, io uso movicon e quindi non so se funziona, di seguito e riportato l'articolo ma mancano le immagini
Connessione tra WinCC V5.x e PLCSIM V4.0
Entry-ID: 6859162
Data: 25.10.2001
DOMANDA:
Come si può, da WinCC V5.x, accedere al software di simulazione PLCSIM?
RISPOSTA:
Per poter accedere ad una simulazione di PLCSIM, si devono eseguire diversi passi.
Si devono installare i programmi nella seguente sequenza:
STEP 7 V 5.x
PLCSIM V4.x
WinCC V5.x
Scegliere l'installazione definita dall'utente.
Per utenti fino a SIMATIC WinCC V5 SP1 occorre selezionare, sotto il componente "Comunicazione", gli elementi "S7Dos" e "Object Manager".
Per utenti a partire da SIMATIC WinCC V5 SP2 viene installato automaticamente "S7Dos". Questo significa che la scelta delle opzioni con "Installazione definita dall'utente" non è più disponibile.
Eseguire le seguenti impostazioni sull'interfaccia PG/PC:
Fare un doppio clic nel Pannello di controllo su "Imposta interfaccia PG/PC".
Nel campo "Punto di accesso applicazioni", scegliere "MPI (WinCC)". Nel campo "Parametrizzazione interfaccia utilizzata" scegliere .
Avvio delle applicazioni
STEP 7:
Avviare il SIMATIC Manager.
Avviare il PLCSIM.
Aprire il progetto che deve essere simulato oppure progettarne uno.
Inserire un OS nel proprio progetto.
Caricare il progetto in PLCSIM.
Avviare WinCC e creare un nuovo progetto o aprire il proprio progetto.
WinCC
Inserire una "SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE" nel Tag Manager.
Inserire una nuova connessione sotto MPI.
Andare sulla connessione con il tasto destro del mouse e scegliere "Proprietà".
Fare clic sul pulsante "Proprietà".
Nella scheda di registro "Connessione" assegnare l'indirizzo MPI e il posto di connettore della CPU che è stata progettata in STEP 7.
Confermare le indicazioni.
Attivare il progetto WinCC.
Andare su "Start > SIMATIC > WinCC > Tools > Channel Diagnosis". Sotto "Channels Connection" si può visualizzare lo stato della connessione.
Se la connessione non è stata creata:
attivare in WinCCExplorer con "System Parameter - MPI > Unit " l'opzione "Set automatically ".
Disattivare inoltre, con "System Parameter - MPI > Channel", l'opzione "use cyclic read service of PLC".
Ricerca:
Applicazioni distribuite
:D
Grazie !! -
ancora non sono riuscito a farlo funzionare, ma credo che sia la sequenza con cui ho installato i 3 programmi .
Siemens "vuole"
STEP 7 V 5.x
PLCSIM V4.x
WinCC V5.x
oggi provo ....
