panco Inserito: 2 marzo 2009 Segnala Inserito: 2 marzo 2009 Premetto che in materia sono scarso ,chiedo scusa in anticipo...Problema: devo controllare i parametri del modem e se necessario cambiarliSoluzione: collego la seriale del pc al modem,avvio hyper terminal ed inserisco i comandi es. AT+CXXX=? (mi dovrebbe scrivere le sue impostazioni) ma non fa niente..... (con qualsiasi comando AT+CAOC=?quale impostazione ho sbagliato? quale errore di sintassi commetto?......
accacca Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 io prima comincerei con AT e invio se ti risponde OK passi ad altro altrimenti devi verificare connessioni alimentazioni ecc...
panco Inserita: 2 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2009 AT invio risponde nientecavo alimentazioni ecc dovrebbero andare bene, io ho paura che sia qualche impostazione della connessione
rguaresc Inserita: 2 marzo 2009 Segnala Inserita: 2 marzo 2009 il cavo deve essere "piatto", cioè 1--1 / 2--2 / ecc. non va bene un cavo null-modem.La porta è autobaud cioè si setta da sola tra 4,8 kbit/s e 115 kbit/simposta la com del pc con bit per secondo: tra 4800 e 115000bit dati 8parita' nessunabit stop 1
panco Inserita: 5 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2009 uffa non sono riuscito a provare....spero oggi
panco Inserita: 6 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2009 OK il problema era nell'interfaccia seriale, più tardi cercherò di capire perchè...ora si connette, lo interrogo, risponde, direi che ci siamo l'unica cosa è che non vedo i quello che digito, è normale?
crmsistemi Inserita: 6 marzo 2009 Segnala Inserita: 6 marzo 2009 Sì è normale, hyperterminal si aspetta l'eco dei comandi locali dal dispositivo remoto, se questo non lo effettua io non vedo niente di quello che digito. Devi impostare Hyperterminal cos':File - Proprietà - Impostazioni - Impostazioni ASCII e spuntare la check "eco dei caratteri digitati localmente"Ciao!
panco Inserita: 6 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2009 grazie crm altro problemino di assoluta mancanza di conoscenza:ho bisogno che il dtr sia sempre attivola stringa per modificare il DTR è at&D=[valore 0 o 1 o 2] (il mio caso dovrebbe essere 1), il mio problema è che, avendo il tc35 in prestito, vorrei sapere come è impostato attualmente, come faccio?
crmsistemi Inserita: 8 marzo 2009 Segnala Inserita: 8 marzo 2009 Il segnale DTR (DataTerminal Ready) denominato anche C108, viene fornito dal Terminale (il PC) ed interpretato dal Modem.Il comando da te indicato imposta come il modem interpreta il DTR ma la sua presenza o meno è determinata dal PC, quando Hyperterminal attiva la connesione attiva anche il DTR.Queste le interpretazioni:&D0 C108 ignorato.&D1 Il passaggio da ON ad OFF del C108 viene interpretato come una sequenzadi escape. La transizione ON/OFF del DTR è valida solo con modem in online. Con il modem in off line la transizione viene ignorata.= &D2 La discesa del DTR abbatte il collegamento.&D3 La discesa del DTR è interpretata dal modem come il comandoreset ATZ.Comunque puoi misurarlo con un tester sul piedino 4 usando il piedino 5 come massa. Il segnale varia da +12 a -12 dove +12 indica DTR attivo.
panco Inserita: 9 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2009 grazie di nuovo.... a forza di provare ci stò riuscendo, probabilmente se il sottoscritto si decidesse a imparare l'inglese la lettura del manuale siemens con i comandi AT sarebbe più veloce.....ma non è mica che ci sia qualcosa in italiano ......
