amiga Inserito: 13 settembre 2002 Segnala Inserito: 13 settembre 2002 (modificato) Sto programmando un'interfaccia grafica con prodave , ma ho notato che in formato bit si possono leggere solo i merker.Le db gli ingressi e le uscite si possono leggere solo in byte e word.Come faccio a leggere i bit nelle db , ingressi ed uscite.Avete qualche esempio da mandarmi. Modificato: 6 ottobre 2003 da NULL
Ivan Castellaro Inserita: 13 settembre 2002 Segnala Inserita: 13 settembre 2002 Leggi la word e dopo fai un and con la maschera :Word and Maschera = BitLa maschera vale 1 bit 02 bit 14 bit 28 bit 3ecc..In pratica 2^n° bit
amiga Inserita: 13 settembre 2002 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2002 ok , mi servirebbe qualche sorgente di applicazioni sviluppate con prodave ed s7.IN pratica con la funzione mbtest(no,bitno,value) leggo un merker ,ma se devo leggerne diversi di byte diversi ho problemi con la contemporanetà della visualizzazione dello stato dei merker.Ho appoggiato la funzione ad una funzione timer visual basic.Sapete se c'è qualche fonte dove attingere notizie ed esempi?
LaRocca Inserita: 14 settembre 2002 Segnala Inserita: 14 settembre 2002 Ciao...Sicuramente stai usando un PLC S5, ma ormai, pó fare cualcosa del genere come cuesto..A DB10 // dove cé li dati di interface..L DWxx // la word dove cé sono le bit che voi trasmittere..T MWxx // Word per utilizare le bitDoppo ulilizi gli bit che ci sonno in il Marca Word...Come dici che stai programmando in rodave, ti dico che io ho scaricato in la sezione download un manuale di prodave che ti pó aiutare..Ciao e Buon Lavoro..
