matrixsellone Inserito: 9 luglio 2009 Segnala Inserito: 9 luglio 2009 Ciao a tutti.Avrei la necessità di effettuare una comunicazione TCP tra due CPU 314 2PN/DP; entrambe dotate di CP 343-1 lean.Il problema è che una CPU è la mia, e fa parte del mio progetto; l'altra è del cliente, e di conseguenza non appare all'interno del NetPro.Come posso implementare la comunicazione TCP tra queste due CPU?; Credo sia necessario selezionare l'impostazione "Nel progetto sconosciuto", ma non so come proseguire.Grazie in anticipo!.Matrixsellone
djx84 Inserita: 22 dicembre 2011 Segnala Inserita: 22 dicembre 2011 Bene ho la soluzione per te visto che l'ho già fatto.In Net pro clicchi sulla cpu, doppio click su id locale. Nel progetto (non specificato) una nuova comunicazione iso-on-tcp. Fatto questo devi mettere le proprieta della comunicazione:- ip dell'altra cpu- un nome qualsiasi- tsap è il nome della comunicazione e deve essere uguale nella configurazione di entrambe le cpu- ricordati che 1 delle due cpu deve inizializzare la comunicazione.dopo per comunicare usi l'fc 905 e 906 della siemens. (lo trovi nella biblioteca degli fc della siemens)ora sei operativo e funzionanteciao
