Modbus Master - s7300-s7200
Ciao a tutti,
avrei bisogno di un vostro aiuto per quanto segue:
devo realizzare un collegamento modbus tra tre oggetti:
CP341 6ES7341-1CH01-0AE0 modbus master ( con driver caricati e dongle inserito) e due s7 200 (6ES7216-2AD23-0XB0 che sono RTU slave uno indirizzo 1 e l'altro indirizzo 3.
vorrei sapere se qualcuno di voi ha mai eseguito una cosa simile,
mi servirebbe sapere i collegamenti da fare per il funzionamento, e nello specifico se posso partire dal connettore della cp341 due volte, cioè un cavo per lo slave 1 e unj cavo per lo slave 3 , anziche fare un collegamento seriale (cp341 > primo slave > secondo slave).
Qualcuno sa dirmi i pin che devo collegare, dal manuale mi sembra di capire che devo collegare come segue:
CP341 s7200
pin 4 -------------- pin 8
pin 11-------------- pin 3
Serve anche il com??? lato cp341 è l'8 ma lato s7200 non so quale è?????
Le resistenze di terminazione sono fondamentali per il funzionamento, oppure anche senza dovrei riuscire a leggere i dati dagli slave???
grazie mille
Alessio
comunicare in MPI noo? Perchè scomodare la CP341 quando hai già tutto di default? Forse che la rete MPI è già usata per altro?
Unico accorgimento è che le cpu s7200 siano configurate come slave poi nell's7300 utilizzerai le funzioni xget xput per leggere i dati
