Accoppiamento Reti Profibus-dp Ridondate
Ciao a tutti!
Una pregunta: devo accoppiare la mia rete ProFiBus-DP ridondata ad una rete ProFiBus-DP ridondata di un altro partner di progetto.
Ho proposto al mio Cliente la tradizionale soluzione del Y-Link, Dp/Dp Coupler e secondo Y-Link ma ha rifiutato perchè considera il Dp/Dp Coupler come un potenziale punto di fault non ridondato. Mi sta chiedendo di accoppiare le due reti ridondate (la mia e quella del partner) utilizzando due Dp/Dp coupler (uno per ramo di rete ProFiBus-DP). Qualcuno ha esperienza in merito? A me sembra una soluzione non corretta, in caso di fault di un ramo della mia rete come fa il PLC a switchare automaticamente sull'altra, se per PLC ridondato del mio partner di comunicazione è tutto ok?
Ciao e grazie mille in anticipo dell'aiuto!
Scusate, mi autorispondo! Ho chiarito tutto tramite Siemens stessa. I due rami della rete ProFiBus ridondata vanno a scrivere nella medesima area di memoria quindi l'accoppiamento col doppio Dp/Dp Coupler funziona perfettamente.
Ciao!
