Simone70 Inserito: 3 maggio 2010 Segnala Share Inserito: 3 maggio 2010 Buongiorno a tutti. Se un impianto dovrei implementare una comunicazione con altri 2 PLC di un'altra azienda, quindi con progetto esterno a quello mio. Sia noi che loro, utilizziamo dei PLC sw (WinAC RTX) su PC Siemens, quindi abbiamo a disposizione la scheda CP1616 per la comunicazione. Ho fatto dei tentativi di comunicazione, ma per ora sono riuscito solo a stabilire una comunicazione S7 tramite Industrial Ethernet e soltanto mettendo entrambi i partner nella stesso progetto. Qualcuno ha esperienza in merito e qualche consiglio da darmi? Ringrazio anticipamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Gianmario Pedrani Inserita: 3 maggio 2010 Segnala Share Inserita: 3 maggio 2010 Se devi fare comunicare i 2 plc in profibus devi inserire un DP/DP couple, perchè in una rete profibus puo esserci un solo master, e siccome i tuoi plc sono dei softplc, utilizzano la scheda per andare a comunicare con le varie periferie decentrate, quindi entrambi i plc sono dei master profibus. il funzionamento del DP/DP couple fa in modo che la tua rete profibus diventi slave per il l'altro plc e la rete master dell'altro diventi slave per te. lo scambio massimo di informazioni è di 256 byte, e deve essere inserita nella configurazione hardware di entrambi i progetti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Simone70 Inserita: 3 maggio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 3 maggio 2010 Grazie Gianmario, infatti la nostra idea iniziale era di inserire i DP/DP coupler, ma siccome ne servirebbero 5, se potevamo risparmiare, volevamo usare le schede ethernet on-board dei pc. In caso di reti ethernet non esistono Master/Slave, sto facendo le prove ma ancora non riesco a stabile il collegamento. Finora sono riuscito a farla funzionare con 2 PLC sullo stesso progetto, ma io ho l'esigenza di farlo con PLC su reti diverse. Se ho novità vi faccio sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
