Teleassistenza Siemens
Salve a tutti.
Ho un problema, e ve lo vorrei esporre, nel caso qualcuno sia riuscito a risolverlo...
devo collegarmi a una cpu S7300 via TsAdapter II (con modem integrato).
Come modem PC devo utilizzare un cellulare via bluetooth o via cavo (attualmente un BlackBerry via BT).
La macchina è collegata ad un numero interno, via centralino.
Per accedere con una normale telefonata al numero interno, devo prima comporre il numero del centralino, poi attendere il risponditore e quindi inserire il numero interno...
Quindi dovrei, tramite il modem del cellulare, impostare la connessione in modo da inserire una pausa tra il numero del centralino e l'inserimento del numero interno.
Ho provato con "," (virgola), ";" (punto e virgola), " " (spazio), senza esito...
Avete qualche idea?
Grazie a tutti!
E' possibile che sia un comando che dipende strettamente dal tipo di modem???
Spesso (ma non sempre) la pausa si imposta con la lettera "P"
alla fine.....non utilizzando il cellulare bt, ma un normale modem, sono riuscito a farlo funzionare, aumentando le "," (virgole) tra il numero e l'interno....
grazie comunque a tutti!
ciao frangiosa, contento che tu abbia già risolto, ti confermo solo che la pausa in effetti di solito è la virgola ','.
In più, nei modem normali, esiste un registro specifico di sistema che contiene il valore espresso in secondi della durata della pausa.
A memoria direi che si tratti del registro "S0".
Ad ogni modo si può vedere sui vari manuali dei modem con quale comando AT si può accedere.
Magari questa impostazione c'è anche sul cellulare.
Ciaoo :)
  • 8 months later...
Prova con due virgole ",," a volte funziona...
