PLC Siemens - Collegamento al PC
Nella sezione Archivio file trovi uno schema collaudato.
A proposito di questo schema del convertitore, io non riesco a trovare il 6N136 che è un fotoaccoppiatore dip 8 ad elevato isolamento. Qualcuno ha provato a sostituirlo con qualcosa altro?
Se vai nel Up_Download trovi uno schema per un convertitore RS232<->TTY.
Rimango comunque convinto che risparmi tempo (e quindi denaro) se ordini il codice SIEMENS 6ES5 734 1BD20.
Gianni.
Franci+Sep 16 2002, 04:42 AM-->
CITAZIONE(Franci @ Sep 16 2002, 04:42 AM)
Ciao Franci
Per trovare i componenti che cerchi ti consiglio di andare alla RS
li trovi di sicuro .(Tra l'altro costano veramente poco)
SGL
In relazione al problema di collegare un PC ad un PLC Siemens della vecchia serie 5 vorrei proporre a "cbaldiss" un cavo autocostruito che ho usato per anni con CPU della serie 100, 115, nonché con delle TD, OP, CP525 e un computer portatile.
Ho trasferito il file tramite Upload, il file ha il nome Cavo16.pdf
Senza voler pretendere di far fallire la Siemens (anch'io ho comprato l'ottimo cavo 6ES5 734-1BD20) credo sia difficile realizzare la conversione RS232--TTY con meno risorse di queste.
Saluti
R.G.
  • 4 weeks later...
Gabriele Riva+Sep 14 2002, 07:57 AM-->
CITAZIONE(Gabriele Riva @ Sep 14 2002, 07:57 AM)
:( Ho relalizzato il convertitore scaricato da questo sito ma non mi funziona.
Da un cavo originale avuto in prestito trovo che i pin (lato connettore D15
PLC) utilizzati sono diversi dal vostro schema. Qualcuno può aiutarmi?
Saluti a tutti e grazie.
