Cp 5512 Senza Slot Pcmcia
Buonasera a tutti.
Ho sempre programmato Plc Siemens e mi sono interfacciato a reti profibus utilizzando la cp 5512.
Il nuovo pc portatile che vorrei usare è sprovvisto dello slot pcmcia (possiede invece porte Usb, hdmi, lettore mmc-sd).
Vi chiedo se avete conoscenza dell'esistenza di adattatori che mi permettano di riutilizzare la cp 5512 o se l'unica mia via di uscita è l'acquisto della cp 5711 (piu di 700 Euro di spesa).
Vi ringrazio in anticipo.
Potresti provare con un adattatore da Express Card a PCMCIA.
Se va bene, te la cavi con 60 euro.
Se va male, hai buttato 60 euro.
Purtroppo in Siemens pensano che tutti dovrebbero acquistare i loro PG Field, o che tutti quelli che lavorano nell'automazione abbiano margini per poter continuamente buttare via moduli di comunicazione venduti a peso d'oro.
Visto quanto fanno pagare un aggeggio che dovrebbe costare un decimo, potrebbero almeno fare campagne di rottamazione. Se, ritirando una 5512, fornissero una 5711 a 100 euro, sono convinto che conserverebbero ancora un ottimo margine.
Altra possibilità (oltre a quella del PC Adapter, ovviamente) è quella di passare al NetLink (vedi link), che si collega alla porta Ethernet. Unico inconveniente è che il NetLink ha bisogno di alimentazione. Se si collega su una porta che non fornisce alimentazione, si deve portare un 24Vdc sugli appositi morsetti.
Anche il NetLink non è certo regalato (circa 400 euro), ma almeno si connette alla porta Ethernet, presente su tutti i computer e destinata a durare sicuramente ancora parecchi anni.
Lo stesso vale per il pc adapter usb.
Il vantaggio del netlink, in questo caso e a differenza dell'adattatore usb, è quello di avere quei piccoli morsetti da collegare a 24Vdc che diceva anche Batta.
Lo sto provando in questi giorni (il netlink). Alcune volte mi fa casino, specie con vecchie cpu. Devo sentire l'assistenza, sarà qualche rogna di settaggio parametri rete profibus (i miei problemi arrivano quando nemmeno gli adattatori ufficiali riescono a prelevare i parametri in automatico dalla rete).
La cosa bella è comunque la possibilità di collegarlo ad un access point, comodissimo per lavorare senza fili, specialmente sugli impianti su cui lavoro, lunghi 50/100mt
Non so che NetLink avete voi, perché il mio non ha nessun morsettino per 24 V c.c. esterna , ed ho dovuto modificare un connettore passante per risolvere il problema. Comunque questo è il male veramente minore, perché non mi ha mai dato un solo problema e lavoro con tutti i programmi. Dalla convenienza di usare l'access point, etc.
Non consiglierei nemmeno l'adattatore da Expresscard a PCMCIA, almeno, non come soluzione definitiva.
Anch'io possiedo il vecchio modello, senza morsetti di alimentazione. Ora è disponibile quello visibile nel link, con connettore RJ45 al posto del cavo, e morsetti per eventuale alimentazione esterna.
