Accesso A Dati Di Produzione Da Remoto - Su diverse macchine allo stesso tempo
Un cliente mi ha chiesto di poter visualizzare alcuni dati di produzione in modo remoto. I dati vengono visualizzati ora all'operatore di ogni linea tramite MP277. L'idea sarebbe quella di collegare i plc (S7-300) alla rete aziendale ethernet con scheda ethernet oppure con un metlink. A questo punto creo un nuovo monitor con wincc flexible rendendo le variabili in sola lettura (non modificabili) e acquistando il run-time andare ad installare la cosa su un pc portatile. Se il pc si troverà in rete aziendale potrà visualizzare i vari dati. Se non si troverà in azienda sarà sufficiente un collegamento vpn per permettere il run-time.
Penso possa funzionare. Avete altre idee migliori o comunque suggerimenti?
Tramite la libreria Libnodave puoi usare un normalissimo PC ed Excel (per esempio) per estrapolare i dati dai tuoi PLC via Ethernet.
Prova a cercarla in rete o nel forum.
