Opc - Si stoppa
Ciao a tutti,
Ho un problema con un OPC server che si stoppa e non comunica più, causando non poche noie.
Vi spiego un po l'architettura del sistema, ci sono circa 4 PLC S7, che sono stati integrati nel DCS Abb, la comunicazione tra siemens ed abb avviene tramite gli OPC, ma la cosa strana che ho notato, è che, sia l'OPC Siemens che L'OPC Abb, sono installati nella stessa macchina.
E normale o può causare problemi?
Detto questo, il vero problema è che con cadenze casuali L'OPC Siemens si pianta, ho allegato due foto prese dall'event viewer di windows, comq volevo chiedervi: C'è un modo per monitorare L'OPC e capire la causa dello Stop?
Possono coesistere sulla stessa macchina due OPC?
Saluti, Reverendi bit
